Üdv. mindenkinek!
Nem találom e táp kapcsolási rajzát, ezért kérem segitségeteket.
Az SK3528-as zárlatos és a source ellenállások-SMD- elégve.
A FET-et cserélve megközelítő tipusra és a 3 drb. SMD ellenállás helyett 0,5 ohmmal müködik, csak nem adja le a max. teljesítményt.
Ha valaki tudja e három ellenállás értékét, kérem segitsen.
Üdv. welding alt
Kaptam egy ilyen gépet hogy csináljak vele amit akarok. Szeretném talpra tenni. A táp ic a meleg mint állat, nem is az a kérdés. A lényeg hogy nyakon öntötték kólával. Mivel lehet eltávolítani a ragacsot hatékonyan? Donor vga hibás lapot délután elvileg kapok.
Szép napot mindenkinek!
A fent említett gépet ma kaptam, töltő javítása után elindult. Viszont a billentyűzettel gondjaim vannak: a 9-s gomb lenyomására 1234-t ír, az "L" gombra asdfű-vel válaszol. Kérdésem, lehet e beállítási gond, vagy klaviatura csere? A többi gombja múkod. Köszönöm.
Vettem egy X-Box classic játékkonzolt bagóért a vaterán,hibásnak árulták.Csak azért licitáltam rá mert még nem volt megbontva.Bekapcsolásnál csak a narancs és zöld villog egymás után.Annyit kiderítettem ezt vélhetően az okozza hogy nincs rá dugva a videókábel.
Most jelenleg nincs olyan akitől kérhetnék egyet próbára.Valaki nem tudja esetleg mit figyel a gép a csatlakozón és hogy kössek rá egy kompozit vezetéket hogy legalább kiderüljön érdemes e vele vesződni? Remélem nincs ennek is a videó kábelében valami EEprom mert akkor lehidalok...:))))
Üdv! Laci
