Üdv a kollégáknak.A fent jelölt laptopon a következő hibajelenség adódott.A képen ,betükön szines,sárgás huzási csikok jelentkeztek. Másik monitort kapcsoltam hozzá azon semmi hiba nem mutatkozik.Nemtudom mitévő legyek,egyáltalán javitható -e ?Felteszek róla képet.A kép később lesz! (nem találom) ??
Hoztak egy ilyen masinát fenti problémával. Indul megy stb, de leállni nem akar nem oprendszer probléma néztem linux-al is ugya ez a helyzet. Szépen kijelentkezik, kikapcsolja az invertert, de a ventit és a power ledet nem. Kikapcs gomra nem reagál. Csak akksi táp le és akkor megint indul szépen. Biosban nincs semmi power managment :(. Biosból ki tudom kapcsolni a power gombbal szépen.
Ola, alguem dispoe do esquema da placa mencionada no titulo? Placa não liga.
Sziasztok! szerintem beválna , ha táblagépünkhöz mikro USB csatlakozón , mely kb. 1m hosszzabbító , egy jó
érzékenységű WIFI antennát . Én csatlakoztattam , de nem csinálta azt , amit akarok . kell-e valami segédprogram , vagy "gépház beállítás" . a tápellátást "póver-bank" szolgáltatná , kérdés : ha a táblagép nem érzékel fogyasztást az USB porton , akkor mit csinál ? A táblagép típusa : Dps Titan 7, 17,7 cm képátlóval verziószámot nem tudjuk kiolvasni , talán sikerül majd . 2014 Júniusában kaptuk
topikok között nem találtam efélét , ezért kérek tanácsot Tőletek
