Üdv a kollégáknak.A fent jelölt laptopon a következő hibajelenség adódott.A képen ,betükön szines,sárgás huzási csikok jelentkeztek. Másik monitort kapcsoltam hozzá azon semmi hiba nem mutatkozik.Nemtudom mitévő legyek,egyáltalán javitható -e ?Felteszek róla képet.A kép később lesz! (nem találom) ??
2010, August 12 - 19:40
#1
Szia Fantomas53.
Szerintem a kijelzőhöz menő adatkábelnél valahol le szakadt az árnyékolás vagy valamelyik jel gerjed nála. Nézd át a kábelt valószínűleg meg tört valahol.
Üdvözlettel:Laci
Ez szerintem nagyon kijelző hibáról árulkodik!
Főleg ha külső monitorral normális képet mutat és a teszt is lefut rajta hibátlanul
akkor tuti. De szedd szét a kijelzőt és ha szerencséd van akkor csak kh lesz a kijelzőre csatlakozó szalagkábelnél, én már jártam így.
Üdv:Irkax
Oké köszönöm megnézem!
Egyenlőre leszereltem a kijezőt az egészet , csak az alap maradt és tökéletesen müködik külső monitorral . Ha nemsikerül kicserélni , vagy megjavitani a hibát veszek hozzá egy LCD monitort. ( mentsük a menthetőt)!!Egy kérdésem lenne , ilyen szalagkábelt lehet venni???
Új szalagkábelt nem nagyon fogsz találni, én pl. ha ilyen problémám van, elkezdek az aukciós oldalakon illetve az apróhirdetési oldalakon "kukázni" törött LCD kijelzők vagy bontott képernyők után.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Kapcsolj hozzá egy külső monitort, és indíts el egy 3d tesztet. Ha azon jó a kép, akkor szerintem kijelző hiba. A videómemória hiba mindkét (külső és belső) monitoron jelentkezne. Ha esetleg a GPU van elmelegedve, akkor a teszt alatt jó esélyell ki fog fagyni.
Én így kép nélkül VideoRAM kontakthibára gyanakszok.
Hőlégpáka+flux, átmelegít, örül.
Na megvan a fénykép ( segitséggel)!!
Oké, így végignézve a képeket, ilyennel már találkoztam is HP laptopoknál.
Azokban általában megoldja a problémát, ha darabokra szeded az LCD-t, kisimítod a kábeleket, kitisztítod az érintkezőket mind a kijelzőben mind pedig az alaplapon.
Ha maga a kábel sértetlen (márpedig erre jó esélyed van), akkor ez megoldja a problémát.
Köszi a segitséget. A gép néha minden külső beavatkozás nélkül megjavul. Szétszedtem az egész kijelzőt , de nemtaláltam hibát.Az egész készüléket átnéztem ,levegővel kitakaritottam,egyenlőre ennyi... Akkor jelentkezik a becsikozódás, ha széthuzom a képméretett.
Ha külső moncsival kifogástalanul működik akkor a képek tanúsága szerint ez LCD panel hiba.Valamelyik LVDS vezérlő csatorna vacakol.
Ha alkatrészre/LCD kijelőre van szükséged, akkor a www.laptopalkatreszek.hu oldalon tudsz utána nézni.
Üdv: Dinoka
Üdv Mindenkinek! Javaslatra lefuttattam a 3D tesztet és a külső monitoron a kép jó volt, ellenben az LCD -én becsikozások ,zavarok voltak. Ezek szerint a kijelzőt az egészet cserélni kell? Mondjon valaki jó hirt. (na erre varjunk kabátott!) JÓ éjt...Mindenkinek!
Próbaképpen mozgasd meg az LVDS kábelt a hajlatoknál is a csatlakozásoknál (a kijelzőnél is!). Esetleg ha akad, dugj a végére egy másik kijelzőt. Szerintem inkább kábel-hiba lesz, de nem zárható ki a kijelző sem. Ha kijelző, akkor valószínűleg csere - a TCon-on nem sok esély van javításra.
