T. !
A gépemre felkerült a windows 10. Azóta bizonyos, új ablakok nyitásánál
többször is kiírja a "Hiba a lapon a parancsprogramban !" üzenetet és nem lép tovább,
csak ha töröltem.
Tapasztalta valaki ezt a jelenséget ? Hogyan lehet mellőzni ?
gergosz0
A címben említett alaplappal küzdök.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2668#ov
Először is kicseréltem egy marék kondit, mert már eléggé púposak voltak.
+ volt 1-2 ami ki is folyt.
A power gombra sem reagál.
A tápegység önmagában terhelve OK!
A lila vezeték +5VSB OK!
Szerintetek merre lenne érdemes elkezdeni a hibakeresést?
A KQ1 (1117) szerintem LD1117 vagy hasonló lehet, ott a kimenetén 3,3v-ot mértem.
Ami a BIOS CHIP mellett van. Szerintem ez a CHIP táplálására szolgál.
Úgyhogy a Stby állapot szerintem megvan, csak nem tud elindulni valami végett.
+ Még egy dolog.
A power gomb tüskéinél a + lábnál 5v-ot mérek.
Ha megnyomom a power gombot akkor leesik 0v-ra.
Most így elsőre csak ennyit tudtam nézni.
Üdv Mesterek!
Egy ismerősöm megkért, hogy a "0 Km-es" Acer Aspire 5733Z tip. laptopjára telepítsek fel neki egy WinXP-t.Eredetileg valamilyen Linux verzióval adták el a gépet. A szokásos módon próbáltam az XP telepítését, de mielőtt a "licensz szerződés"-hez ért kékhalállal leállt és figyelmeztetett, hogy felületi hibákat talált és futtassam a víruskeresőt, az újonnan csatlakoztatott meghajtót válasszam le és futtassam a CHKDSK.exe programot, stb. Próba képen megkíséreltem Win7-et telepíteni, ami simán felment. Mivel az ismerősöm ragaszkodott az XP-hez, ezért ismét az XP-vel próbálkoztam, de újra kékhalál a fenti szöveggel!
Arra gondoltam, hogy az XP telepítője nem tudja kezelni a korábbi 64 bites partíciókat.Kérdésem: megtehetem-e, hogy a Win7 telepítőjével leszedem az összes partíciót, majd a gépet kikapcsolom és az XP telepítőjével indítva fogom particionálni, majd telepíteni?
Szevasztok!
PDA javításában gyakorlott kolléga segítségét szeretném kérni. A fenti készülék kifogástalanul működik, de kikapcsolt állapotában is 1 nap alatt lemeríti új akkumlátorát. Arra gondoltam, hogy valamelyik SMD elkónak megnőtt a szivárgóárama, ezért LCM3-al végigmértem a kondik ESR értékét (in circuit fejjel). Nem találtam hibásat. Az után szétszedve ráakasztottam az akkuját, és több órai, kikapcsolt állapot után próbáltam végigfogdosni a panelt, melegszik e valamelyik smd elem. Nem melegedett. Kapcsolási rajzom van (a fórumról), de mivel különben hibátlanul működik, nem tudom melyik áramkörben keressem a zárlatos alkatrészt. Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
