TEXET TM-7011 SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
6.3 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar texet manual?
    TEXET TM-7011 TM7011 TM 7011
fujitsu siemens amilo 1718 laptop nem indul
Jo estet mindenkinek Kerult hozzam egz fujitsu siemens amilo 1718-as laptop olyan hibaval hogy nem indul.A toltes jelzo led az vilagit ha be van dugva a toltes,ha megnyomom a bekapcs gombot bevillan a power led kb 2 masodpercig asztan elalszik a es nem indul.Mindha egy pillanatra az LCD a bekapcsolo gomb megnyomasanal bevillana.Ram dvd hdd tesztelve ok. Talalkozott mar valaki ilyen hibaval, esetleg valami otlete nincs valakinek. Valaszokat elore koszonom Tovabbi szep estet kivanok mindenkinek.
HP dj3775 nyomtató E4 papít elakadás hiba - elakadás nélkül. - Megoldva
Egyik ismerősöm keresett meg ezzel a nyomtatóval, hogy a papír közepén megáll és csak kidobatni lehet a papírt.
Sajnos nem papír elakadás, jól kitisztítottam a mechanikát - de nem segített.
Mindig a sor nyomtatása közben áll le, sosem a papír léptetésekor. A sor nincs megcsúszva.
Van egy átlátszó szalag kifeszítve aminek sűrű csíkozását figyeli egy optokapu a fej tetején, ez is jó állapotú és tiszta. Az opto kapu is tisztítva.
Mégis a fej mozgatással van valami gond.
Sok kíntatás után már E3 hibát is ír, ekkor a fej tisztítása vagy parkolás közben áll le. Kint marad, mindig másik helyen. Ilyenkor még a fejet lezárni sem sikerül neki kikapcsoláskor, beszáradna ha nem teszem kézzel alaphelyzetbe.
Talán nagy a motor árama? Vagy miért dönt úgy hogy elakadás van? Mielőtt megáll, a nyomtatásban semmi csúszás vagy tömörödés nincs.
Sima DC motornak tűnik, két vezetékkel.
Nem egy drága nyomtató, de kicsi praktikus multifunkciós, wifis. Kár lenne kidobni.
A megoldás: a nyomtatófejeket mozgató motor kiszerelve szoros. A motor szétszedése, tisztítása, kenése után a nyomtató stabilan működik. Meglepő hogy sima szénkefés dc motor van benne. Nem az örökkévalóságnak szánták ezt sem...
HDD (230V -> 12V/5V) tápegység alkatrész beazonosítás, illetve javítás
Sziasztok! Rendeltem az ebay-ról egy IDE-SATA USB adaptert, (valami noname gyártmány, link: http://www.ebay.com/itm/251928373607?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ), ami jól működött, csak sajnos a második héten sikerült egy zárlatos winchesterre rákötnöm. Abban a pillanatban, ahogy a HDD SATA tápkábelét bedugtam, levágta a biztosítékot, és tönkre is ment. Szétszedés után közvetlenül a 230 V bemenet mellett találtam egy alkatrészt, ami láthatólag "megsült". Szeretném kicserélni, csak hézagos elektronikai tapasztalataim miatt nem tudom beazonosítani, mi lehet. Bár úgy néz ki, mint egy hagyományos dióda (üveges kis henger), de valamilyen biztosítékra gyanakszom. A jelölése a NYÁK lapon sem "D...", hanem "F1". Képet mellékelek. Köszönöm a válaszokat!
Laptopba ssd beépítő keret
Sziasztok! Van egy Lenovo B50-80 masinám amivel képet kell szerkesztenem, ezért szeretnék beépíteni keretbe ssd-t. Ezen csak dolgozni szeretnék ha megcsináltam a feladatot akkor átmásolnám a vinyóra. Milyet javasoltok ilyen célra? Szabad venni használtat, vagy csak újat? Keretben vannak különbségek, vagy inkább a marketingesek harcolnak? Ízirájder
