Szervusztok!
DX-MX70BK torony két egységét, az AX-MX70BK és FX-MX70BK tesztelve - ritka, véletlenszerű lekapcsolás okán – számomra ismeretlen, furcsa tapasztalásom van.
Túl azon, hogy ritkán és véletlenszerűen lekapcsol, ez a lekapcsolás oly’ módon is előidézhető, hogy bármely egység tetejét megpróbálom rátenni vagy levenni, de elég akár a tető valamely pontjának testponthoz érintése. Ezt „tudja” bekapcsolt és készenléti állapotban is. Az erősítő egység teljesen kuka lesz, a kijelző és egyéb jelzőfények elsötétülnek. A rádió egységen a kijelzés és minden funkció továbbra is működik. Kisebb fémtárgyakra (csavarhúzó, szigeteletlen csipesz) mechanikai hatásokra nem reagál. Mintha kapacitásfüggő lenne. A normál üzem helyreállítása csak a tápfeszültség le és némi idő múltával annak visszakapcsolásával lehetséges. Ilyenkor ott folytatja ahol abbahagyta.
Lévén szerencsém az összes egyéb panel cseréjére, maradt az analóg kapcsoló és erősítő panel (ENH-177-1) gyanúsítása, de csak állok a készülék mellett bután, mint propán.
A jelenségről készítettem rövidke mozgóképes dokumentumokat.
1 2 3
Szerviz manó
itt
Számítva érdemi segítségetekre üdv, Bencsik
Úgy döntöttem, hogy most egy kicsit félreteszem, mert lehet, hogy rossz irányba haladok.
Mindenkinek köszönöm segítő szándékát!
Bencsik
Szép estét kívánok.
Kérdésem az lenne,hogy az STK404-070 helyetesithető STK404-050 el.
Én nem látok külömbséget. Az 50 illetve 70 telyesítményben külömbőzik egymástól
Üdv András
Szevasztok
az lenne a kérdésem hejettesithető ez a két ic,mert a tda1006 ról nemtaláltam,semmit mint erősitő,hanem valami motor vezérlőt adott rá.
Adott egy Grundig v303 erősítőm. 2db STK4036X található benne. Már nem gyártják nem tudom beszerezni.
Építeni szeretnék a 2db STK helyére 1-1 panelt. Milyen kapcsolás lenne ide megfelelő?
Csatoltam képet az erősítőről.
Előre is köszönöm.
Üdv: Csady
