THE LINEAR RSC BASS REGENT
Type: (JPG)
117.7 KB
Looking for similar the manual?
Sherwood CD-1182r számomra érthetetlen módon viselkedik
Tiszteletem!
Segítséget szeretnék kérni nálam tapasztaltaktól.
A készülék nagyon koszos volt belül.
Tisztás után, még mindig nem olvasta be a lemezeket. A KSS150-es lencséjét és a lencse alatti kimeneti lencsét megtisztítva már a TOC -ot beolvasta, de lejátszani nem volt hajlandó.
Vettem a bátorságot, és szétszedtem a lézer egységet. Ez a teljesen függőleges felépítésű változat. Az optikai utat egy levehető lemez zárja. Levettem, kifújtam levegő spray-jel. A mozgó lencse egységet 2 db csavar tartja. Levettem és kitisztítottam a lencsét belülről is. Organikus, 0 oldószert tartalmazó eljárással.
Nos, innentől gyárira visszaállított lézer árammal tökéletesen lejátszotta a lemezeket, DE...
Írott lemezt hiba nélkül. Ugrás a számok között, beletekerés, nem probléma. Sem az első, sem az utolsó számnál.
Ellenben gyári CD-t vagy be sem olvassa, vagy lejátsza, a lemez 1/3-ig még az ugrálás és a tekerés is megy, de aztán már nem. Ha pl a 6. számról a 7. re akarok ugrani, akkor le-fel szaladgál a kocsi, ugrálnak a track számok, meg az idő, időnként bele reccsen egy kis hangrészlet, aztán vagy betalál véletlenszerűen egy korábbi szám elejére, közepére, vagy közli, hogy nincs lemez, és leáll.
Nem értem, ezmiez...
Szerviz manuálom sajnos nincs hozzá, nem találok a net-n, max kamugyanús oldalakon fizetöset.
Ha fordítva viselkedne, még érteném (gyári hibátlan, írott zagyva), de így nem fogom...
Előre is köszönöm!
Gábor
TDA1006 helyettesithető-e TDA2040-al?
Szevasztok az lenne a kérdésem hejettesithető ez a két ic,mert a tda1006 ról nemtaláltam,semmit mint erősitő,hanem valami motor vezérlőt adott rá.
STK helyetisithető
Szép estét kívánok.
Kérdésem az lenne,hogy az STK404-070 helyetesithető STK404-050 el.
Én nem látok külömbséget. Az 50 illetve 70 telyesítményben külömbőzik egymástól
Üdv András
JVC DX-MX70BK időnként vagy testhez érintett tetővel lekapcsol (jegelve)
Szervusztok!
DX-MX70BK torony két egységét, az AX-MX70BK és FX-MX70BK tesztelve - ritka, véletlenszerű lekapcsolás okán – számomra ismeretlen, furcsa tapasztalásom van.
Túl azon, hogy ritkán és véletlenszerűen lekapcsol, ez a lekapcsolás oly’ módon is előidézhető, hogy bármely egység tetejét megpróbálom rátenni vagy levenni, de elég akár a tető valamely pontjának testponthoz érintése. Ezt „tudja” bekapcsolt és készenléti állapotban is. Az erősítő egység teljesen kuka lesz, a kijelző és egyéb jelzőfények elsötétülnek. A rádió egységen a kijelzés és minden funkció továbbra is működik. Kisebb fémtárgyakra (csavarhúzó, szigeteletlen csipesz) mechanikai hatásokra nem reagál. Mintha kapacitásfüggő lenne. A normál üzem helyreállítása csak a tápfeszültség  le és némi idő múltával annak visszakapcsolásával lehetséges. Ilyenkor ott folytatja ahol abbahagyta.
Lévén szerencsém az összes egyéb panel cseréjére, maradt az analóg kapcsoló és erősítő panel (ENH-177-1) gyanúsítása, de csak állok a készülék mellett bután, mint propán.
A jelenségről készítettem rövidke mozgóképes dokumentumokat.  1 2 3
Szerviz manó itt
Számítva érdemi segítségetekre üdv, Bencsik
Úgy döntöttem, hogy most egy kicsit félreteszem, mert lehet, hogy rossz irányba haladok.
Mindenkinek köszönöm segítő szándékát!
Bencsik
