Szeretném a véleményeteket kérni az alábbi linken található forrasztóállomásról, amely az árához viszonyítva sok szolgáltatást kínál.
Véletlenül akadtam rá és félek a megrendelésétől, mert az ár/értékarány az gyanús.
https://www.ebay.com/itm/X-Tronic-Model-5040-Soldering-Iron-Station-Hot-Air-and-Preheating-Station/112756212061
Kösz hidy
Köszönöm, de nem kérek a további "segítségből"!!! Külön megköszönöm EXGELKÁS és josef48 segítségét!!!!
Itt a vége. A topiknyitó erősen gondolkozzon el azon, amit tett. Most még nem, de a legközelebbi hasonló akció szankciót von maga után.
Tisztelt Forumozok!
A kovetkezo jelenseg figyelheto meg egy Einhell BT-IW 160 Hercules inverteres hegesztonel.
A hegesztofeszultseg a rele behuzasatol szamitva mindig mas idokozonkent jelenik meg 10 es 60 masodperc kozott.Hideg kornyezetben maximalisan keson, mig szobahomersekleten rovidebb ido utan.
Az eszkoz teljesen att lett nezve, forrasztasok, fo panel ic-k kicserelve, minden passziv alkatresz is, de sajnos semmi valtozas.
Kapcsolasi rajzot nem sikerult szerezni meg az Einhel-tol sem.Esetleg valaki talakozott mar ilyen jelenseggel?
Minden segitseget eszrevetelt elore is koszonom.
Udv T
UPDATE:
Sem az angol sem a nemet nem tudott kuldeni rajzot, de kinyomozva az ISC gyartattja nekik (vmi TIG160R-kent emlitik ott),ok kuldtek rajzot is, de sajnos a vezerlo egysegrol nincs rajz.Igy mar lehet netrol sok hasonlot talalni.
UPDATE2:
Tovabbi szalak nem a Mammutba vezetnek, hanem a Kende kinai gyarhoz, ahol naluk CEO-1800R-kent emlitik.OK gyartjak igazabol..
Remelem ok kuldenek reszletesebb rajzot.(bar altalaban nem szoktak)
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Nagyon ritkán használom a Robi-156 típusú kis traktort.Egy hosszú leállás után az alábbi hiba jelentkezett:START állásban egyből indul,bemelegedés után az üzemi szintre visszahúzva a gázt elkezd lengeni a fordulat és olyan mértékben,hogy néha szinte leáll és utána hangos után gyújtás következik.A gázt csökkentve a motor leáll. Szivatóval újra indul.
Volt e valakinek ilyen tapasztalata.
