sziasztok!
tönkrement a Philips botmixerem mixer feje. ezért keresek mixert fejet hozzá. a Philips HR1364, HR1363, HR1361 típusoké jó. a típus a gépben van, nem a fejben. csatolva a kép, hogy hogyan
néz ki.
üdv
Tamás
Megakadtam ennek gépnek a motorja bekötésével.
Darabokban és az állórész leégve került hozzám, jelenleg tanulmányozom, hogy mit, hová kellene majd kötni.
A kapcsoló CK5-11 típusu, 2 záró és egynyitó érintkezős. Az X2 kondi 0,33uF/275V.
Az állórészen a két tekercs sorban van kötve, egyik a fekete, a másik pedig a szénkefe tartóra megy.
Ami zavar, hogy alatta van még egy vékony tekercs, ennek az egyik vége a kék kivezetés, a másik szerintem a szénkefére menő szál. Igy elvileg párhuzamos a főtekerccsel.
A képeken nem szerepel, van még egy kék vezeték, a másik szénkefe tartóról jön.
Alap esetben nem is lenne komplikált a bekötés, állórész, forgórész sorba ( fekete- szénkefe 1-2) aztán a kapcsló záró érintkezőire ( kék- barna).
A vékony tekercs zavar, és a kondi, hogy azokat hová kössem. ( valami lágyindító, vagy fékező szerepe lenne?)
Az a gond, hogy a kapcsoló végén a nyitó érintkező előbb nyit, mint ahogy a két záró érintkező zárna, így a kondin keresztül sem tudnék áramot adni a vékony tekercsre.
Előre köszi minden segítség.
Laci
Igaz nem szerszámgépek, hanem kéziszerszámok témában érdeklődnék.
1. Elsősorban hosszú száru "csavarhúzó" TORX TX15, 20, 25.
legalább 15cm szárhosszal!
2. Krimpelő fogó különböző sarukhoz.
cserélhető pofákkal max 8-10mm²-es vezetékhez.
3. Tri-Wing csavarhúzó úgy szintén minimum 15cm-es szárral.
4. Hosszúszáru imbusz készlet.
"gömbfelyű"
A lényeg!
Ha esetleg valakinek lenne eladó.....
Vagy tud egy megbízható boltot jó árban.
Nem folyamatos használat lenne!
Hanem egy évben csak pár alkalommal.
Szóval....
Tudom lehet venni gagyiba ilyeneket 800-1500-ért mármint csavarhúzó.
De valahogy meg kellene találnom a középutat is hogy megérje megvennem.
Ezért jó lenne használtan is ami megkímélt.
Köszönöm.
A behajtó fateromé, elvileg egy profi cucc, 3 jó állapotú akkuja is van hozzá, nem szeretné lecserélni. Üzemel, de zörög. Szétszedve kiderült, hogy a motor kommutátor felőli tengelye lötyög, így valami belül, pl. a műanyag légterelő tárcsa beleérhet a házba. Ha az ujjammal megtámasztom a kiálló tengelyvéget, elcsendesedik. Az alja rá van sajtolva, az nem látszik, hogy van-e benne csapágy. Nehezen hihető mondjuk, hogy a kikopott lemezen levő furatban forgott a tengely.
A motoron a következők szerepelnek:
RS-550VC-8518
Made in China
TNO28x29 CCW15
1.607.022.515
Ez utóbbi számra keresve elég kevés találat van, valami váltószámot találtam: 2609199177.4
Bosch GSR 10,8V-LI-2
2609199177 motor
Esetleg, ha lehetne elérhető helyen kapni, még a motorcsere is megérhetné.
