Volt már valakinek kapcsolata ilyen szivattyúval? 2 év, két hónapos, és két év volt a gari rá. Csak búg, ha kicsit meglököm a lapátot, forog, és nem hallok "furcsa" hangot. Mivel ez búvár szivattyú, talán rizikós a felső részének szétszedése, a szigetelés miatt.
Mitől kapja ez a motor a segédfázist? Ha kondi van benne, talán érdemes lenne megpróbálni szétszedni, hátha javítható, és nem kellene 21 eFt-ért újat venni 2 hónappal a garancia lejárta után.
Üdv: formasu
Lenne egy 3KW-os NAGYFORDULATÚ(2880f/p)EWIG villanymotorom,újtekercseket készítettem hozzá.6db egyenként 3 tekercsből(nagy-közepes-kicsi)állnak.A motor 36 hornyú.Valakinek lenne esetleg diagramja a tekercsek berakásáról és összakötéséről?Az világos hogy az egy fázisra eső tekercspár egymással szemben helyezkedik el, és a fázis párok 120 fokos szöget zárnak egymással.Ami érdekelne az a pontos horonyszámok a behelyezésnél,tekercsek összekötése(vég-vég,vagy kezdet-vég)és hogy ezekből melyiket kössem a ZXYWstb. kivezetésekre.Köszönöm!Üdv.Laci
Az egyik barátom hozott egy Honda Tr 2.5 Áramfejlesztőt, hogy nem termel áramot mi lehet a baja.
Szétszedtem nem sok minden van benne egy 20uf kondi a forgórészen két dióda ezek jók a tekercsek
nincsenek megégve nem szakadtak.
Az a kérdésem aki otthon van a áramfejlesztőkben és tud segíteni mi lehet a baja és mit kell megnézni.
Megköszönöm a segítségeteket.
Így néz ki a belseje.
http://www.youtube.com/watch?v=zudK5HZkZEg
Üdv: Csaba
A fent nevezett gépnek "felrobbant a két darab meghajtó nyák/smd/,alkatrészeket nem tudom azonosítani,jól jönne egy rajz,ha valaki tud kérem segítsen!
Üdv:alitta
