Honda TR 2.5 Áramfejlesztő nem termel áramot
16 posts / 0 new
ludman
ludman picture
Az egyik barátom hozott egy Honda Tr 2.5 Áramfejlesztőt, hogy nem termel áramot mi lehet a baja.
Szétszedtem nem sok minden van benne egy 20uf kondi a forgórészen két dióda ezek jók a tekercsek
nincsenek megégve nem szakadtak.
Az a kérdésem aki otthon van a áramfejlesztőkben és tud segíteni mi lehet a baja és mit kell megnézni.
Megköszönöm a segítségeteket.
Így néz ki a belseje.
http://www.youtube.com/watch?v=zudK5HZkZEg
Üdv: Csaba
Bognar Jozsef
Bognar Jozsef picture
Szia Csaba!
A következő alapján tudod meg az aggregátról, hogy eredeti Honda.
GOOGLE-HONDA aggregát-ÁrGép-
Itt minden HONDA típus képpel, árral, teljesítménnyel fel van sorolva.
Ami itt nem szerepel, az nem HONDA, talán bóvli.
Talán segítettem.
Üdv: B Józsi.
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
Először is két dolgot kellene tisztázni:
Ez valódi Honda vagy kínai?
Abszolút semmi feszültség nem jön ki belőle? A 12V (ha van rajta) sem?
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
ludman
ludman picture
Honnan derül ki hogy kínai e.
A linket nézted úgy néz ki a belseje.
3V feszültség jön ki rajta terheletlenül és terhelten is.
A 230v csatlakozóba 2om mérhető.
Üdv Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
Például a benzinmotor típusából, teljesítményéből és a generátor minőségéből meg lehet tudni, hogy valódi e. Ez ugyebár egy 2,5 kW-os generátor. Ha a benzinmotor nincs legalább 4 lóerős, akkor tuti nem eredeti. (Kb 2LE/kW a normális arány.)
Olyan, hogy egy 3 LE-s benzinmotor 5 kW-os áramfejlesztőt hajt, csak a kínai csodáknál létezik...
ITT találsz némi infót a javításhoz is.
Ha kb egy percet járatod és forró a generátor, akkor zárlatos valamelyik főtekercs. Ha nem melegszik, akkor vagy az AVR rossz vagy valahol szakadás van.
Az utóbbiakra tippelek, mert nekem egy kis 450W-os valódi Hondám van és az egyik főtekercs zárlata miatt (túlterhelték) 1 perc múlva nem lehet megfogni a generátort olyan forró, de mivel az AVR-e jó és így is lead 56V-ot.
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
ludman
ludman picture
Úgy néz ki utángyártott Kínai.
A forgórész 1ohm a diódát ha leveszem az állórész 2ohm a kimeneten.
Szerintem menetzárlatos.
Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Az ohmokkal nem megyünk semmire...az kb. annyit ér, mintha leírnád, hogy hány kg a súlya a tekercsnek.
2,5 kVA...10,8 A...230 V "jönne" ki belőle...
Üdv: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
mpisti
mpisti picture
Szia Laci! Ez a gép nem feszszabályzós,hanem forgódiódás. Egy tegnapi hsz-ben nagyjából leírtam az általam tapasztalt hibákat amelyeket az ilyen gépeknél a javításaik során tapasztaltam.Dióhéjban összefoglaltam a hibafelderítés menetét,illetve azt,hogy miről lehet felismerni a kínai gépet illetve az eredeti japánt. A generátor csak akkor tud forró lenni,ha a gerjesztése külső feszültségforrásból táplálkozik, a forgódiódás generátor csak akkor melegszik meg néhány perc alatt,ha egy-két menete zárlatos csak, és fel tud gerjedni 100-120V fölé.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mekkora terheléssel próbálod?
Vote up!
You voted ‘up’
ludman
ludman picture
Egy kis régi 500w hajszárítót dugtam rá de csak 3V jött ki.
Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
nokias
nokias picture
Hali!
Jófajta aluminium vezetékkel tekercselt forgórész.....szakadás.
Kínai fos....
Balázs
Vote up!
You voted ‘up’
mpisti
mpisti picture
Cseréld ki azt a 20uF kondit egy új 450V-os állandóüzemű motorkondira, és lőn boldogság.
Vote up!
You voted ‘up’
ludman
ludman picture
Kicseréltem a 20uF kondit és nem javult meg, azért kösz hogy foglalkoztál a dologgal.
Üdv Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
mpisti
mpisti picture
Mint ahogy valaki írta, megszakadt a forgórész tekercselése ott, ahol a diódákhoz van kivezetve a drót. Találkoztam már olyannal is, hogy a tekercselőhuzal rögzítés nélkül volt kb. 2,5 cm hosszan a dióda lábához vezetve, és a forgáskor fellépő erő letépte . A legrosszabb verzió az, ha a forgórészbe integrált állandómágnes összetört, vagy elvesztette a mágnesességét, mert az nem javítható. Ha a mágnes ép és erős, az állórész tekercseknek mindkét fele a hozzá rendelt diódákhoz van forrasztva, a diódák és a tekercs is ép, akkor csak az állórész tekercszárlata miatt nem tud a gép felgerjedni. Hozzáteszem, nem ritka eset az állórész zárlat, mivel nagyon trehány módon van elkészítve a tekercselése,-ha kínai. Ha a tekercs alu, akkor kínai a gép, ha réz, akkor vagy volt már itthon tekercselve, vagy eredeti japán.Az eredeti japán állórész igényesen van elkészítve, a tekercselése korrekt, a bandázs felbontása után a kivezetések nincsenek átbujtatva másik lábhoz tartozó tekercsrészen. A kínait még visszafejteni is művészet, a tekercsek össze-vissza vannak hajtogatva hogy elférjen a pajzs alatt, és azután lakkozák le, miután méretre kalapálták a tekercsfejet.
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Írd be a keresőbe: "áramfejlesztő"
Első találat.
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11 picture
Szegény megboldogult Leiszt Jani kollégánk weboldalán találhatsz infót a generátorról!
http://5mp.eu/web.php?a=lhanzi-elektro&o=i5PO8EMtnc
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
