Az egyik barátom hozott egy Honda Tr 2.5 Áramfejlesztőt, hogy nem termel áramot mi lehet a baja.
Szétszedtem nem sok minden van benne egy 20uf kondi a forgórészen két dióda ezek jók a tekercsek
nincsenek megégve nem szakadtak.
Az a kérdésem aki otthon van a áramfejlesztőkben és tud segíteni mi lehet a baja és mit kell megnézni.
Megköszönöm a segítségeteket.
Így néz ki a belseje.
http://www.youtube.com/watch?v=zudK5HZkZEg
Üdv: Csaba
Szia Csaba!
A következő alapján tudod meg az aggregátról, hogy eredeti Honda.
GOOGLE-HONDA aggregát-ÁrGép-
Itt minden HONDA típus képpel, árral, teljesítménnyel fel van sorolva.
Ami itt nem szerepel, az nem HONDA, talán bóvli.
Talán segítettem.
Üdv: B Józsi.
Először is két dolgot kellene tisztázni:
Ez valódi Honda vagy kínai?
Abszolút semmi feszültség nem jön ki belőle? A 12V (ha van rajta) sem?
Üdv: Laci
Honnan derül ki hogy kínai e.
A linket nézted úgy néz ki a belseje.
3V feszültség jön ki rajta terheletlenül és terhelten is.
A 230v csatlakozóba 2om mérhető.
Üdv Csaba
Például a benzinmotor típusából, teljesítményéből és a generátor minőségéből meg lehet tudni, hogy valódi e. Ez ugyebár egy 2,5 kW-os generátor. Ha a benzinmotor nincs legalább 4 lóerős, akkor tuti nem eredeti. (Kb 2LE/kW a normális arány.)
Olyan, hogy egy 3 LE-s benzinmotor 5 kW-os áramfejlesztőt hajt, csak a kínai csodáknál létezik...
ITT találsz némi infót a javításhoz is.
Ha kb egy percet járatod és forró a generátor, akkor zárlatos valamelyik főtekercs. Ha nem melegszik, akkor vagy az AVR rossz vagy valahol szakadás van.
Az utóbbiakra tippelek, mert nekem egy kis 450W-os valódi Hondám van és az egyik főtekercs zárlata miatt (túlterhelték) 1 perc múlva nem lehet megfogni a generátort olyan forró, de mivel az AVR-e jó és így is lead 56V-ot.
Üdv: Laci
Úgy néz ki utángyártott Kínai.
A forgórész 1ohm a diódát ha leveszem az állórész 2ohm a kimeneten.
Szerintem menetzárlatos.
Csaba
Hello.
Az ohmokkal nem megyünk semmire...az kb. annyit ér, mintha leírnád, hogy hány kg a súlya a tekercsnek.
2,5 kVA...10,8 A...230 V "jönne" ki belőle...
Üdv: uniman
Szia Laci! Ez a gép nem feszszabályzós,hanem forgódiódás. Egy tegnapi hsz-ben nagyjából leírtam az általam tapasztalt hibákat amelyeket az ilyen gépeknél a javításaik során tapasztaltam.Dióhéjban összefoglaltam a hibafelderítés menetét,illetve azt,hogy miről lehet felismerni a kínai gépet illetve az eredeti japánt. A generátor csak akkor tud forró lenni,ha a gerjesztése külső feszültségforrásból táplálkozik, a forgódiódás generátor csak akkor melegszik meg néhány perc alatt,ha egy-két menete zárlatos csak, és fel tud gerjedni 100-120V fölé.
üdv: mekkora terheléssel próbálod?
Egy kis régi 500w hajszárítót dugtam rá de csak 3V jött ki.
Csaba
Hali!
Jófajta aluminium vezetékkel tekercselt forgórész.....szakadás.
Kínai fos....
Balázs
Cseréld ki azt a 20uF kondit egy új 450V-os állandóüzemű motorkondira, és lőn boldogság.
Kicseréltem a 20uF kondit és nem javult meg, azért kösz hogy foglalkoztál a dologgal.
Üdv Csaba
Mint ahogy valaki írta, megszakadt a forgórész tekercselése ott, ahol a diódákhoz van kivezetve a drót. Találkoztam már olyannal is, hogy a tekercselőhuzal rögzítés nélkül volt kb. 2,5 cm hosszan a dióda lábához vezetve, és a forgáskor fellépő erő letépte . A legrosszabb verzió az, ha a forgórészbe integrált állandómágnes összetört, vagy elvesztette a mágnesességét, mert az nem javítható. Ha a mágnes ép és erős, az állórész tekercseknek mindkét fele a hozzá rendelt diódákhoz van forrasztva, a diódák és a tekercs is ép, akkor csak az állórész tekercszárlata miatt nem tud a gép felgerjedni. Hozzáteszem, nem ritka eset az állórész zárlat, mivel nagyon trehány módon van elkészítve a tekercselése,-ha kínai. Ha a tekercs alu, akkor kínai a gép, ha réz, akkor vagy volt már itthon tekercselve, vagy eredeti japán.Az eredeti japán állórész igényesen van elkészítve, a tekercselése korrekt, a bandázs felbontása után a kivezetések nincsenek átbujtatva másik lábhoz tartozó tekercsrészen. A kínait még visszafejteni is művészet, a tekercsek össze-vissza vannak hajtogatva hogy elférjen a pajzs alatt, és azután lakkozák le, miután méretre kalapálták a tekercsfejet.
Írd be a keresőbe: "áramfejlesztő"
Első találat.
Szegény megboldogult Leiszt Jani kollégánk weboldalán találhatsz infót a generátorról!
http://5mp.eu/web.php?a=lhanzi-elektro&o=i5PO8EMtnc
Üdv,
Oszi
