Lehet, hogy nem a legjobb helyen, de megpróbálom itt is!
Van egy inverteres hegesztőtrafó nálam javításon, már műkszik is de....egy dióda elszállt benne (ez volt a baja).
Kivettem belőle, így jó csak nem merem használni.
A dióda típusa 60APU02, 60A/200V.
Egy db van egy tokban, úgy néz ki mint a Bu508.
Eddig sehol nem találtam belőle beszerezhető darabokat.
Esetleg valaki valahol tudna ilyet elfekvőben?
Köszi elöre is!
T
UDVOZLOM A TANYALAKOKAT !
Arrol szeretnek veletek ertekezni , hogy milyen szerszamokat hasznaltok , melyek azok a tipuso vagy markak amit jobb , ha messzirol elkerulunk es termeszetesen a pozitiv tapasztalatokra is kivancsi vagyok.
Ami nalam bevalt:
http://sparkyhungaria.hu/keziszerszamok/show/23
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=828758
http://www.obchodny-dom.sk/organizer-na-naradie-allit-455350-modry/z233227/
UDV.: LACI
Tisztelt szakik.
Kaptam egy Telwin digital modular 400 ponthegesztőt és nem volt rajta a villásdugója csak a vezetékek 3 db, korábban 3 fázisú csati volt rajta de emlékeim szerint úgy volt bekötve hogy egyik fázis másik a nulla (plusz a föld)de a készülékre 400V van írva, 220 adva neki-üzemel csak gyengén ponthegeszt, 400V-ot nem tudok és nem merek rákapcsolni mert ha 220 ra beindult 400ra nehogy szétégjen
http://www.bodywork.hu/?content=product&action=sheet&id=32&PHPSESSID=76aa87bebfbd00e3f813a4c160a44618
kapcsolásirajz segíthet, vagy ha valaki biztosra tudja mondani a pontos bekötést-betápot.
Kösz D Attila
Ebben a Bosch fúrógépben (PSR 1200) akkut kellett cserélnem, és inkább lithium akkut választottam, 60 Amperos BMS-el.
Összerakva az a gondom, hogy talán minden harmadik indításra indul csak a gép, mert a BMS (3S 60 A 12,6V) majdnem minden indításnál letilt.
Van egy szintén 12 Voltos Makita gépem is, ami "bivaly erős" és azt simán viszi ugyanez az akku és ugyanez a BMS!
Tettem bele másik akkut, azzal is inkább letilt, mint indítja, és másik BMS-el is ugyanez a helyzet.
Lehet, hogy ez a Bosch gép olyan nagy indító áramot vesz fel, hogy letiltja a BMS-t? (BMS nélkül viszi ugyanez a három a akku a gépet!)
Arra gondoltam, hogy próbálom lecsökkenteni az indító áramerősséget, (hátha akkor nem tilt le..) vagy kis ellenállás értékű ellenállással, vagy induktivitással sorba kötve. Találtam még régen TV sorvégfokból kivett vasmagos tekercset, amin van talán 20-30 menet, az Ohmikus ellenállása közel 0 Ohm, és eléggé vastag a vezetéke. Ezen az induktivitáson keresztül kötöttem a gépre a BMS-t, és így már szépen működik minden.
Hagyjam így, vagy van valami más ötlet, hogy mit csinálhatnék?
Köszönöm: formasu
