Szeretném a véleményeteket kérni az alábbi linken található forrasztóállomásról, amely az árához viszonyítva sok szolgáltatást kínál.
Véletlenül akadtam rá és félek a megrendelésétől, mert az ár/értékarány az gyanús.
https://www.ebay.com/itm/X-Tronic-Model-5040-Soldering-Iron-Station-Hot-Air-and-Preheating-Station/112756212061
Kösz hidy
Van egy ugyanilyen hibám:
https://elektrotanya.com/content/royalkraft-line-igbt-250-hegeszto-inverter-nem-mukodik-csak-pulzal-tap
Az ember azt mondta, hogy égett az over heat, kikapcsolta ekkor, majd a következő bekapcsolásnál ez lett.
Cicceg, próbál indulni az egész, de leáll, és újraindul.
Úgy tűnik indulna nagyáramu rész is, mert a segédpanel főtápja is flakkerol .(2 menetes tekercs a nagy toroidon)
Az alaplapon átbogarásztam mindent, jónak tűnik.
Kiforrasztottam a segéd panelt, a 2844 SMD kivan öntve egy kemény műgyanta cseppel, a tetejét nehezen lekapartam, de ha cserélni kéne lehetetlennek tűnik:(
Mikor kiszedtem a 15-16V indító táp felállt....
Átmértem a kis panelt hidegen, de negatív, ill. annyi hogy a 2. és a test pinen zárlatot mérek, de ez még jó is lehet ....
Itt elakadtam...
Kösz
Üdv Mindenkinek!
Nem bírom leszedni a csapágyat a kúpfogaskeréknél.
Le lehet ezt egyáltalán szedni?
Üdv Mo
Adott egy márkátlan sikító (valami ismeretlen), aminek a kapcsolója szétment. Ez kiiktatva egyenlőre használtuk ki be dugdosással, mivel nem volt más.
Ezt követően a szorító amit benyomunk, hogy ne forogjon a korong és le tudjuk csavarni, az öntvény ház ezen része belül is széttört.
Lehet ezekhez bármit kapni?
Van ez a márkátlan, és van még kettő amiknek meg a motorja füstölt le, B&D és egy Bosch.
Pityesz
