Adott a címbeli gép, ami szivatón beindul, de gázadásra lefullad (gázadásra ugye kikapcsol a kézi szivató) ha ezután kiengedem a gázkart, akkor viszont rettenetesen felpörög. Ha újra meghúzom a gázt elkezd dadogni és lefullad, ha még időben elengedem a gázt, újra felpörög. Mi lehet a hiba oka?
Lehet, hogy a karburátor van rosszul beállítva? Három beállító csavar van rajta. H jelű, L jelű és az alapjárati, ami a gázkar pillangó szelepét nyitja.
Köszi.
Már legalább 10 éve használok egy SC-7000 Den-on típusú kiforr. állomást, de nem éppen a legnagyobb megelégedettséggel. Új heggyel mindig kitűnő jól működik, de aztán néhány nap illetve hét után egyre több vele a gond. Bedugul, ha mindent kitisztítok akkor sem szív úgy mint újan. A legnagyobb gond vele, hogy 7-10 ezer Ft. az új hegy ára. Kb. 1/2 évig tudok használni 1 hegyet, de a végén már csak keservesen. A tartalék hegyeim mára mind elfogytak, és azon gondolkodom, hogy inkább egy másik kiforr. állomást veszek, mint pákahegyet.
2 típuson gondolkodom, lényeges hogy könnyen karbantartható legyen (dugulásmentesítés), olcsó és/vagy hosszú idejűek legyenek a hegyek. A Weller és a Solomon (HQVideós kb. 55 nettó áron) típusokon gondolkodom. Mindkettőhöz olcsó a hegy viszont sok információm nincs róluk. Egy barátom használ Wellert sokkal jobban meg van vele elégedve, mint a Deno-on-nal volt. A Solomonról szinte semmit nem tudok.
Örülnék ha megosztanaátok velem tapasztalataitokat.
Üdvözlettel, Tibor
Üdv Aa Fórumos Kollégáknak!
Egy vidéki ismerősöm keresett meg a jelzett kisgéppel kapcsolatban.A szétszedés után látható volt, a FET tönkre ment. Vásárolt 1 újat, beforrasztotta, a gép teljes fordulaton működik, de nem lehet a fordulatot szabályozni. Az egység ki van öntve, nem lehet szétszedni. Amennyiben valaki ismeri ezt a típusú gépet, tud egy diszkrét elemekből elkészíthető szabályzó rajzot küldeni, megköszönöm.
Választ várva, üdv.
Makita DC18RA töltő minden akkut rossznak mutat. Az akkupack 18V-os. Az egyikben kicseréltem a cellákat, és továbbra is rossznak ítéli. Egy rövid ideig úgy tűnik, hogy tölti, aztán piros-zöld villogóra vált. Nem találok leírást róla. Van valakinek ötlete? Még annyit, hogy az akkucellák típusa: BL1830. 2db gyári, egy utángyártott.
