Szép napot mindenkinek!
A fent nevezett típusú gépbe keresek jó forgórészt.
Sajnos egyenlőre nem találtam hazai beszerzési forrást.
A forgórész száma: 2 610 941 201
A gép típusa: Dremel model300, F013 0300 45
Esetleg valaki tud beszerzési forrást?
Előre is köszönöm!
Tibor
Üdv mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni. Sajnos, véletlenül megtaláltam egy hálózati feszültség alatt lévő kábelt a forrasztópákám hegyével. A következő alkatrészek mentek tönkre benne:CJQ4953-szétrobbant, az MMA8652FC giroszenzor, és a STM32F103T8U6 mikrokontroller zárlatos lett. A többi alkatrész megúszta. Az oled kijelzőt még nem tudom, de Kínából mindent megrendeltem. Abban nem vagyok biztos, hogy az új kontrollert a letölthető firmware ismét életre fogja e kelteni. Vannak hozzá custom firmware-ek, és az original forráskód is letölthető. Elméletileg, a két gombot egyszerre lenyomva, usb-re dugva, megjelenik egy meghajtó, amire rá kell másolni a hex formátumú file-t. Szerintetek ez a hex file minden részt tartalmaz ami a működéshez kell, vagy ez csak a beállításokat tartalmazza? Gondolok arra, hogy boot, vagy egyéb részek, amik a lényeget tartalmazzák, azok benne vannak e? Másképp fogalmazva, a kapcsolási rajz alapján, új alkatrészekkel, és a letölthető firmware-el, újra lehet e építeni az egészet? Közben megvettem az utódját, de szívügyem lett hogy megjavítsam, mert nagyon szerettem. Köszönöm a segítő hozzászólásokat.
A kapcsolási rajz: https://user-images.githubusercontent.com/42844113/52312044-10cf3800-29a1-11e9-9a4e-9c76227d62b1.png
Az gyári firmware-ek: https://www.minidso.com/forum.php?mod=viewthread&tid=892&extra=page%3D1
custom firmware: https://github.com/Ralim/IronOS
Szép Estét,
Szeretnék segitséget a cimbeli asztali fúrógép hálózati kapcsolójának beazonositásában.
A fedelében lévő rajzon K 101/3 FS van feltüntetve, de a gugli nem barátom. Szeretném a gépet felújitani, és nem tudom beazonositani. Minden információ segit, esetleg valakinek van, kérem jelezze.
Köszönöm
Volt már valakinek kapcsolata ilyen szivattyúval? 2 év, két hónapos, és két év volt a gari rá. Csak búg, ha kicsit meglököm a lapátot, forog, és nem hallok "furcsa" hangot. Mivel ez búvár szivattyú, talán rizikós a felső részének szétszedése, a szigetelés miatt.
Mitől kapja ez a motor a segédfázist? Ha kondi van benne, talán érdemes lenne megpróbálni szétszedni, hátha javítható, és nem kellene 21 eFt-ért újat venni 2 hónappal a garancia lejárta után.
Üdv: formasu
