Jó lenne ha valaki tudna segíteni kellene a hetra 101 hegesztőtrafó kapcsolási rajza!Előre is köszönön:piljani
Szevasztok
Már azt sem emlékszem mikor jártam a tanyán ezuttal is szeretnék űdvözölni mindenkit sajnos kevés az időm mostanság, szóval az a gondom hogy meg ált a csavar behajtóm töltője behalt a tápja az ic n ami egy 8 lábas semmi jelölés nincs esetleg valaki nem e találkozott már vele mit lehet betenni helyette
Sajnos eddig sehol nem találtam használható információkat a címben említett fúrógép vezérlő paneljáról.
Abszolut semmit sem csinál . ( Amit soros ohm mérővel ki lehet mérni azt ellenőriztem állórész ,forgórész ,diódák, ellenállások.)Triakot már cserélt benne az előző gazdája amint a 993sz képen is látszik.
10V dc táp megjelenik egy 22µF-os elkón amikor indulni kellene.
16 lábú ic-n a köv. feliratok olvashatók: T040 J2010B 46102-03
Örülnék ha valakinek lenne ötlete ,vagy rajza hogy folytatni tudjam a hiba keresést.
Előre is köszönöm.
Feri
Üdv mindenkinek!
Ma hoztak egy Einhell BT-IW160 inverteres hegesztőt,aminek a 30A-es biztositékja ki volt lőve.
Átnéztem a kimenő IGBT-ket (40N60B2),amik jónak tüntek,igy próbára megpatkoltam a régi biztositékot(csupán 1 vékony szálacska) dróttal(kb3-4A),és tápra kapcsoltam.
Hama volt a remény,hogy nincs is más baja.Egy nagyot durrant és kidobott sorba minden automata biztositékot azon a vonalon.Még a fid relé is kiugrott(30mA-es).
Utána annyit még igy hirtelen találtam,hogy egy 47R/5W ellenállás is el volt szállva a T formájú(24V dc/30A) relé előtt.Nagyon gyanitok még hogy az egészet a nagyfeszültségű,grec is okozhatta,mivel a diódákat mérve negyon nem azonosak(dióda teszteren).Esetleg tudna valaki segiteni egy szerviz rajzzal,vagy valaki már találkozott ilyen hibával ennél a tipusnál?
Nem szeretnék fejből azonnal nagy kiforrasztásokba kezdeni.
Előre is köszönöm.
