Einhell BT-IW 160 inverteres hegesztő erősáram hiba
16 posts / 0 new
BlackForce
BlackForce picture
Üdv mindenkinek!
Ma hoztak egy Einhell BT-IW160 inverteres hegesztőt,aminek a 30A-es biztositékja ki volt lőve.
Átnéztem a kimenő IGBT-ket (40N60B2),amik jónak tüntek,igy próbára megpatkoltam a régi biztositékot(csupán 1 vékony szálacska) dróttal(kb3-4A),és tápra kapcsoltam.
Hama volt a remény,hogy nincs is más baja.Egy nagyot durrant és kidobott sorba minden automata biztositékot azon a vonalon.Még a fid relé is kiugrott(30mA-es).
Utána annyit még igy hirtelen találtam,hogy egy 47R/5W ellenállás is el volt szállva a T formájú(24V dc/30A) relé előtt.Nagyon gyanitok még hogy az egészet a nagyfeszültségű,grec is okozhatta,mivel a diódákat mérve negyon nem azonosak(dióda teszteren).Esetleg tudna valaki segiteni egy szerviz rajzzal,vagy valaki már találkozott ilyen hibával ennél a tipusnál?
Nem szeretnék fejből azonnal nagy kiforrasztásokba kezdeni.
Előre is köszönöm.
mindigehes
mindigehes picture
Hát azért ilyen bazi nagy zárlatoto sok dolog nem okozhat...
A nagy puffereket mérd ki, lehet, egyik zárlatos, illetve az IGBT-ket kivéve ki kellene mérni. Természetesen az egyenirányítót is. Ha a segédtápot kapcsiüzemű kis táp csinálja, ott is körül kellene nézni...
De azért az elég hiú ábárnd volt, hogy egy ilyen bazi nagy bizti csak úgy véletlenül kimegy :)
A bizti egyébként azonnal eldurrant, vagy bekapcs után kis idővel? (kevesebb, mint 1 sec..) Mert a relé akkor húz be, ha a vezérlő rész elindul. Ha azonnal ellőtte, akkor valami tök drót, ha a relé meghúzása után, akkor viszont a nagyáramú (IGBT ) részen kell kapirgálni....
Vote up!
You voted ‘up’
BlackForce
BlackForce picture
Nem azonnal lőtte ki a biztit,hanem kb 1sec után,amikor a relé behúzott.
Az IGBT-k szerintem jók lesznek,hanem időközben rátaláltam,amikor kicineztem,hogy a két 470uF/400V pufferkondiból mindkettő elment zárlatos,az egyiknek elolvadt a - lába a másik meg tartotta a zárlatot.Persze ki kellett szednem,mire biztosan meglett a zárlat oka.
Ezen tények tudatában reménykedem hogy a kimenet érintetlen maradt.
A 47R/5W ellenállást kicseréltem,de a nagyfeszes elkókat rendelnem kell,és majd utána meglátjuk.Remélem beindul.
Vote up!
You voted ‘up’
zgyula
zgyula picture
A kondi rendelésnél vedd figyelembe, hogy kizárólag impulzustűrő jó ide, ami a frekiváltókban is szokott lenni. A többi néhány perc alatt felpuffad és kifolyik...
Vote up!
You voted ‘up’
mpisti
mpisti picture
Szervusz Gyula!
Szerinted melyik gyártó tesz a hobbi inverterbe Nichicon kondit?
Egyik sem. Sőt, még az olaszok is nagy előszeretettel építik be a kínai kondikat az invertereikbe.
Az áraikat összehasonlítva, egy Nichicon kondi 5-8-szor olyan drága, mint a kínai, és ha belegondolsz, mi értelme lenne egy Einhell gépbe márkás kondit tenni, ha a többi alkatrész is onnan való,ahonnan az eredetileg beépített kondi?
Én simán beépíteném a kínait, persze 105 fokosat. A márkás kondikról meg csak annyit, a napokban cseréltem egy egyfázisú Co hegesztőben szekunder oldali pufferkodit, 55V 41000uF-os kifejezetten nagyáramú SPRAGUE gyártmányú kondi volt. 1,5 évet ment összesen, heti max. 1 órás használat mellett, és felrobbant. Ennél rosszabbat a tizedannyiba kerülő kínai sem tesz.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello ZGyula.
Akkor ezek közül az első nem "impulzustűrő" (Ilyet vásároltam inverterbe-de még nem építettem be!) ?...vagy igen?
Üdv.: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: az elsőt kapcsoló tápokba ajánlják,
LH type capacitiors, size are combined with snaplock
terminals for easy to mount on P.C. Board.
They are ideally suitable to be used in switching.
Power Supplies and Orther Industrial or Commercial
Applications
Temperature(°C) 45 60 70 85
Factor 1.48 1.42 1.30 1.00
a másodikat(TS) mezei alkalmazásokra, ha jól értem.
Vote up!
You voted ‘up’
zgyula
zgyula picture
Az első (kínai)még csak kondinak is jóindulattal mondható... a többi sem impulzustűrő és nem alacsony az ESR-értékük.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az impulzustűrő és az alacsony ESR érték nem ugyanaz.
Vote up!
You voted ‘up’
zgyula
zgyula picture
Az ilyen kondiknak extrém alacsony az ESR értékük, ezt méréssel is tapasztaltam... Elég invertert és frekiváltót javítottam már, tudom miről beszélek.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
Vote up!
You voted ‘up’
zgyula
zgyula picture
Szia Bálint, a HQ-ban egyáltalán nincs ide való kondi... Az ilyen kondikat nagyon kevés cég forgalmazza, néha a Farnell-nél szokott lenni és az ára is több...
Vote up!
You voted ‘up’
imre.kathi
imre.kathi picture
A 470uF/400V kondi 4 lábú SNAP-IN?
Ha igen és sikerül beszerezned, kérlek tedd közzé a fellelhetőségét, mert közel egy hónapja keresek ilyet, de eddig mindenhol lyukra futottam :lol: (HQ Elektronika, TME, Lomex, SOS, HEStore, Conrad, RET)
Köszi előre is!
Üdv, Imi
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Itt találtam ilyen kondit, igaz elég drága a postaköltség.
http://www.ebay.com/itm/Netzteil-Elko-4-Pins-snap-in-470-F-Kondensator-4...
Üdv.:
nils
Vote up!
You voted ‘up’
BlackForce
BlackForce picture
Vajdaságban élek(Délvidék),és én találtam itt:
http://store.comet.rs/Catalogue/CAP/Capacitors/#eyJwIjoiMyIsImlwcCI6IjEw...
ez a Belgrádi kirendeltsége a Bolgár Comet cégnek.Itt is van:
http://store.comet.bg/bg/Search/?keywords=470uF#eyJwIjoiMyIsImlwcCI6IjEw...
Vote up!
You voted ‘up’
zgyula
zgyula picture
Szia !
Nekem van itthon egy Nichicon 530uF/400V 105°C 2 lábú, ami inverteres hegesztőbe vagy frekiváltóba való. Ha nagyon kell,meg tudok válni tőle...
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
