THOMSON-02R3000
TV - EPROM
Type: (HEX)
733.0byte
EPROM
    THOMSON 02 3000 02R3000
THOMSON 29DM400 Elindul és leáll
Sziasztok! A gondom a következő:Adott a fent nevezett Thomson 100Hz-es tv.Ha áram alá helyezem a táp normálisan indul,utána sor trafó is.Nagyfesz van,függ. eltérítés az eltérítő halk morgásából itélve szintén van,de 1-2 mp után a tv lekapcsol(tehát kép nem jelenik meg) és az elején a piros led villog.Aztán ez ismétlődik.Arra az 1-2 másodpercre a feszültség értékek normálisak.Mintha valami miatt letiltaná a további működést.Gyanús kontaktokat átforrasztgattam,rendszer fesz körben kondit ellenőriztem.Most egyenlőre további ötletem nincs.Help me...Üdv.
Thomson 20MG10C TX807 TV nem kapcsol be
Az adott tv-hez egy távirányító lett volna betanítva. El lett indítva a kódkeresés, magára hagytam. Két óra mulva a TV kikapcsolva volt, az előlapi led folyamatosan villog. Ha nem elromlot akkor valami tul jól sikerült. mi lehet a gond? Kösz a segítséget: Püski
Thomson ETC009 Bekapcsolás után a kép felvillanásakor lekapcsol
A Fenn említett készülék bekapcsolás után a képmegjelenésekor 1 s után lekapcsol készenlétbe. Hiba A sugáráram korlátozó működésbe lép. AZ X-RAY védelmi ágon nem éri el a feszültség a megfelelő értéket (2.5V helyett 1.3 V). A Hiba javítása: Sok fórumon a service menüben a védelem kiiktatását javasolják a MODE5 és MODE7 beállításoknál. Nálam a C313 4,7uF/50V elko cseréjével mely kiszáradt 4uF-ra megoldódott a probléma. 10uF/63V-osra cseréltem. Remélem másnak is segítségére lehetek ezzel a tippel. Sikeres javítást ! Üdv ! Petya
Thomson scenium 29dz640 icc21 33 hibakód
Thomson scenium 29dz640 Tévé került hozzám kedves Ólvasók! szeretném a segítséget kérni 33 mas hibakóddal villog 2. kikapcsolás után , elsőre még visszakapcsol utána viszont teljesen le kell áramtalanítani hogy beinduljon! A fórumon sok hasznos dolgot leltem , többek között ezt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/37df640g-icc21 Sajnos nekem is el kell követnem ugyan azt a hibát mint a kedves fórumtársnak , házhoz kell mennem... következtetésem szerint átkondizást követően ki kell cserélnem majd a cl030at is esetleg ha valaki letudná írni ,hogy mik az adatai akkor nagyon megköszönném :) Frissen regisztrált tagként szeretnék mindenkit üdvözölni, remélem sokat tudok tőletek tanulni !
