THOMSON-CHASSIS TX92-1-
TV - EPROM
352.0byte
EPROM
    TX-921 TX921 TX 921 THOMSON CHASSIS TX92
Thomson 21MS76CL (TX91G EU) pislog (Megoldva!)
Sziasztok! Kuka mellett találtam, nem bírtam ott hagyni :) Képcső 51 centis TTD, 3mA árammal, tehát brutális. Nos, ezeknek van hibakódjuk? Készenlét van, de csak pislog. Illetve ha kikapcsolom a főkapcsolóval, majd vissza, akkor folyamatosan világít. Mire készüljek? Nem tudok mérni, mert egyenlőre az is a kérdésem, hogy hogy a hervadt bigyóba jön ki az alaplap? Akárhogy feszítem, nyomkodom a pöcköket, műanyagot, nem akar kijönni és nem akarnám eltörni. Köszi! Üdv: Pityesz
Thomson EW hiba
Sziasztok! Javítok egy Thomson 32wh412b típusú tv-t. Már csak az EW hibát kellene megoldanom , de nem jövök rá. A prociból kijön a jel szépen változik is a szervízmenübe való állításkor , eljön a fet-ig de ott nincs tovább szabályozás. Természetesen már cseréltem fet-et.Kondik cserélve, diódák jók. Ellenállásokat jónak mértem.A fet-nél a szkóppal a rajzon lévő jelet látom. Bár több féle rajzom van és nem igazán egyformák de a jel mindenhol ilyen. Lehet hogy valamit elnéztem , de nem tudom.Még egy érdekesség , ha a H-t állítom akkor sem megy rendesen csak egy kis sávban és alapból széles a kép! Végső esetben lehet eltérítő tekercs talán ? Kérlek segítsetek , ha tudtok. Csatolok egy rajzrészletet is. Közben azt is megfigyeltem ha a horizont maximumra van állítva akkor egy kicsit szabályozható az EW , de az is a legfelső határon. Sajnos a kétoldali hordót nem tudom kiszedni.
THOMSON eltérítő
Sziasztok! Eltérítőt keresek a Thomson 29DX400S tip. tv-hez. Tekercs száma: VV2921M Képcső:Samsung A68QCP993X507 Köszönöm! Vasmacska
Thomson 21MF15ET tv táp hiba.Megoldva!
Sziasztok. fent említett tv-el nem jutok egyről a kettőre.A tápjába megszakadt a 3.3ohm 7w os ellenállás bezárlatosodott a p6nc60 meg egy smd tranyó 3bw csere után újból bumm.ismét csere+kondik+diódák ellenőrzése minden ok indítás után bumm.nem találok róla rajzot az lehet segítene.valakinek valami ötlet?
