THOMSON 14MF10E CHASSIS TX87CEU
TV - EPROM
230.0byte
EPROM
    THOMSON CHASSIS TX-87CEU 14MF10E TX87CEU 14 MF 10 TX 87 CEU
Thomson LCD 32LB120S4 táp
Üdv Kollégák, Keresek Thomson (32LB120S4) LCD TV-be tápmodult. Sajna a PFC és környéke szétrobbant Hátha vkinek polcon porosodik Igy nézne ki: http://www.tvpartsguy.com/servlet/the-5143/BENQ-DV3080-POWER-SUPPLY/Detail _ Előre is köszi Miki "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
THOMSON 30LB020S4 lcd tévé tápegység hiba
Sziasztok! Néhány hete kezembe került ez a készülék. Állítólag még régebben, (1-2év) villámcsapás áldozata lett. Alaplapon stab.ic. zárlat, inverter hiba, cső oxidálás miatti áthúzás, stb. javítást követően (külső tápegységről) végre elindult a készülék. Saját tápegységét visszarakva jött a meglepetés, nem indul. Vagyis indulna, de valamiért pár mp. elteltével lekapcsol/újraindul. Tápon lévő alkatrészek rendben vannak (látszólag/mérve) a szabályzó potira mégsem reagál. A két ic cseréje után szabályozás rendben. Sajnos bekapcsolás után ismét jelentkezett a hiba. Mérve a feszültségeket ingadozás tapasztalható. Ami igazából nem tetszik az a terheletlen ingadozás. Már a "primer" oldalon is tapasztalható mindez. Számomra újdonság a kapcsolás amit itt alkalmaztak és nem sok ötletem van a továbbiakra vonatkozólag. Minden alkatrészt mértem, hibásat nem találtam. Opto, tl, cserélve... Ha lenne valakinek ötlete, azt megköszönném. Üdvözlettel: Kiss Z.
THOMSON ICC20 nem indul el standby-ból (Megoldva : Gyerekzár)
Sziasztok, Került hozzám egy THOMSON gép amit ICC20-as béléssel szereltek. Bekapcsolás után lassú villogása van de nem hibakódot villog! Előzménye a tulaj szerint az volt hogy vásárolt egy tanítható távot hozzá mert már régóta nem volt hozzá távirányító és amikor rátanította kikapcsolt s azóta ezt csinálja. Mértem benne párat de nem találom mi lehet a ludas :( Standby táp +8v helyett 10v de ez elvileg ok. +5v rendben. Se tasztra se távra nem reagál. Jóformán semmi életjelet nem ad a gép. Indítás után kb 3-4 másodpercig világít a led majd elalszik 1 m.p re és újra 3-4 m.p világít, nem kapcsolja se a rendszertápot se a demag relét semmit. Ha valakinek volna ötlete erre azt szívesen venném. Előre is köszönöm. Üdv: Irkax Megoldottam! Gyerekzárban volt a gép, amit gyári távirányító hiányában úgy oldottam meg hogy, főkapcsoló ki VOL- PR- nyomva tart, majd főkapcsoló benyom 8 sec után elindult a tv és ezután már rá lehet tanítani az univerzális távot.
THOMSON 26LB040S5 (EFC031) STBY-ban zizeg !?
Hello. Segíséget kérek, mert éjszakára mindig áramtalanítanom kell ezt a tévémet (ágyból kimászva), olyan zavaróan "cicereg" kikapcsolt állapotban. Kellett hozzá emiatt egy kapcsolóval ellátott tápkábelt készítenem. Viszont, ha (zizegős)készenléti állapotában a 230V-ot megszakítom és újra visszakapcsolom (azonnal vagy több nap múlva, a lényeg STBY állapotban áramtalanítsam) akkor STBY-ben is csöndben maradt. Ez vajon tulajdonság vagy gyári hiba, mivel újkorában is ezt produkálta, csak az akkori tulaj ezt nem hallota (én igen, mert ott voltam beüzemeléskor, felhívtam rá a figyelmet ,de annyiba maradt..) Kösznön, ha valakinek volna erre buherálás mentes megoldása. (nem a BUHERA nevű kollégára célzok) Üdv.: uniman
