Egy Thomson LCD tévével küzdök.Sajnos nincs egyik periférián se AV.Az USB csatlakozó az működik a tulaj elmondása szerint.A TEA6415D IC-t néztem és jónak tűnik.
Ha bedugok egy scart csatlakozót,amin jel is van,akkor érzékeli és át is vált az adott portra,de se kép se hang.Próbáltam külön a cvbs aljzatokba csak audio kábelt dugni,de hangja sincs,gondom csak képpel együtt engedélyezi.
A tunerról jó..
Lehet hogy szoftveresen tiltott le valami??
Előre is köszi mindenkinek!!
Van ez a tv 72 cm es . tápban zárlatos a fet. Gondolom ennél is van valami javító kit szerűség. Tudná valaki belinkelni,a kitt tartalmát.!? Köszönöm előre is.!!!
Sparco
Sziasztok, ez az 50 UD 6426, típusu tv, nem indul, távra sem reagál, a led folyamatos piros, a Main 40 MT58 CU-MAD 4HG. Háttér jó.Ebben kérnék tanácsot illetve. ha valakinél lenne egy Main, vevő lennék rá. Üdv.: Imre.
Szevasztok Tanyalakók !
Kérném a segítségeteket ezzel a laposképű monstrummal kapcsolatban.
Már nagyon kezd az agyamra menni,mert csak pislog mint a miskolci kocsonyában a béka.
Kondenzátorokat átellenőriztem, cseréltem is ami gyanús volt.Sem távirányítóra sem
kézi vezérlésre nem reagál.http://elektrotanya.com/modules/smileys/packs/ET/hmmm.gif
Megköszönném a segítséget !
Laci
