THOMSON CHASSIS TX807C
TV - EPROM
2.1 KB
EPROM
    THOMSON CHASSIS TX-807C TX807C TX 807
THOMSON 21DG15ET TX807C
Szép estét urak! Van nálam a fent említett típusú TV, ismét.... Mert már egyszer volt, sorvég tranyó hibával. Akkor csere volt, tettem be újat, rajz szerintit. Ment egy darabig (pár hónapig) aztán elkezdett rosszalkodni. Sortáp rendben van, 114V. Teljesen határozatlan időnként kikapcsol készenlétbe. Bekapcsolom, megy tovább, aztán egyszer csak újra....vagyis sokszor...kikapcsol A kép szép, semmi hibát nem látok leállás előtt. Van esetleg valami jellemző hiba ezen típusban? Hogyan lehet ebben így hibát keresni, nem tudom mikor fog leállni? Köszönöm, előre is! Tibor
THOMSON ICC20 nem indul el standby-ból (Megoldva : Gyerekzár)
Sziasztok, Került hozzám egy THOMSON gép amit ICC20-as béléssel szereltek. Bekapcsolás után lassú villogása van de nem hibakódot villog! Előzménye a tulaj szerint az volt hogy vásárolt egy tanítható távot hozzá mert már régóta nem volt hozzá távirányító és amikor rátanította kikapcsolt s azóta ezt csinálja. Mértem benne párat de nem találom mi lehet a ludas :( Standby táp +8v helyett 10v de ez elvileg ok. +5v rendben. Se tasztra se távra nem reagál. Jóformán semmi életjelet nem ad a gép. Indítás után kb 3-4 másodpercig világít a led majd elalszik 1 m.p re és újra 3-4 m.p világít, nem kapcsolja se a rendszertápot se a demag relét semmit. Ha valakinek volna ötlete erre azt szívesen venném. Előre is köszönöm. Üdv: Irkax Megoldottam! Gyerekzárban volt a gép, amit gyári távirányító hiányában úgy oldottam meg hogy, főkapcsoló ki VOL- PR- nyomva tart, majd főkapcsoló benyom 8 sec után elindult a tv és ezután már rá lehet tanítani az univerzális távot.
Thomson M68 sasszi
Szép szombat estét.Nemrég hoztak egy Thomson 29dch61kh tipusu televiziot.Valoszinü,hogy valami belefolyhatott,mert a panel is megégett.Az ABL vezeték a sorkimenönek szétégett,és vele együtt egy kis tranziszor és néhány ellenállás.Namost a helyzet az,hogy kitakaritottam a trafo kivetesei közt és az ABL-t földre zártam,beindult a tv,müködik rendben de a proci a BEAM Info jelet nem lássa.Ezért szeretnék egy kis rajzrészletet kérni,hogy visszaállitsam eredeti állapotba.
Thomson ICC11 sasszi
Sziasztok! Thomson 32VT68NV tipusu ICC11 sasszi bekapcsolásra 4-et villan.Standby van,bekapcsolásra megindul,kép és sor eltérítő jel a képcsövön mérhető,majd letilt,és küldi a hiba üzenetet.Mi a négyes kód jelentése,esetleg merre keresgéljek? Köszönettel Reparátor1
