Boldog újévet mindenkinek!
Tudna valaki tippet adni a következő problémámra?
A barátom szüleinek van egy Thomson 28DF22E ICC 17 sasszéjú Tv-je.
A szerviz menübe nem tudok be lépni, pedig az utasításokat követve próbálkozom.
Az ICC17-es leírása a következő. Tegyem a Tv-t készenlétbe, majd a főkapcsolóval teljes áramtalanítás.
Ezután a Vol "-" és a Prg "-" folyamatos nyomása a Front panelon, majd a főkapcsolóval bekapcsolás.
8 mp, elteltével bekapcsol a Tv, és szerízmenü kellene, hogy bejöjjön.
Be is kapcsol 8mp elteltével, de nem jön be a szerviz menü kép, csak simán üzem szerű állapot van.
A Leírás szerint, ha a Prg "+" és Vol "+" gombot nyomom bekapcsolás után rögtön, akkor a hotelmódba lépek.
Ezt is kipróbáltam, és ez így is van, be is lép a hotelmódba.
Viszont bármit, és bárhogyan próbálom, sehogy sem lép szerviz menübe.
A Tv világosságán szerettem volna állítani, mert a kép teljes fényerőnél is kicsit sötét.
Már cseréltem eepromot is, gondolva , hátha az a hibás, de nem segített.
Lehet, hogy a processzor ily módon hibásodott meg, hogy nem lehet belépni a szerviz menübe?
Üdv: Latyi
Köszönöm még egyszer a segítséget, a Bf422 csere, meg is oldotta a fényerő problémát.
További szép estét.
Latyika
Köszönöm a segítséget.
Nem tüntem el, csak az internet szolgáltató ,két napig váratott magára még , jött és kicserélte a meghibásodott modemet.
A tranzisztor cserét megejtem, remélem segít.
Még írok, hogy sikerült -e.
Üdv Mindenkinek.
Latyi
Szevasztok!
Amint látom mindenkit érdekel, csak a topicot nyitót nem.
Szia Drusza!
Ne légy türelmetlen !
Majd szól a szomszéd , oszt sürgős lesz :lol:
Üdv! Miki.
Szia.
Szerintem is a BF422-t kell cserélni a sorkimenő mögött, elég nagy százalékban a sorkimenőtől szál el.
Szervizmenü tudomásom szerint: készenléti állapotban kell nyomni a P- és V- gombot a kezelőn egyszerre hosszan
Szia! Ha jól emlékszem AV-n nem lép be a szervíz menübe. A scartokból húzz ki mindent és az 1-es programhelyen próbáld meg. A tranyó sokszor mérve jó értéket mutat, de cserélni kell. Üdv Józsi
Köszi Józsi!
Rájöttem miért nem lép be a szerviz menübe, nem az 1 -es csatornán állt a Tv.
Amúgy a tranyo csere be jött. Jó lett a készülék.
Köszönöm még egyszer.
Latyika
Szia Latyi!
"A Tv világosságán szerettem volna állítani, mert a kép teljes fényerőnél is kicsit sötét."
No ezt ne próbáld a service menu-n keresztül megoldani !
A G2-ben kondit és fesz. értéket sasold inkább .
Üdv! Miki.
Szia! Szerintem is előbbre lépsz ha hibát keresel! Fényerő szabályozható? G2 kevés változtatásra reagál? Két + gombnál nincs bizonytalan érintkezés? István
Szeva!
Ezt azért fussad végig!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/thomson-25dg20k-tv
P.S:
Szerintem a V-/P- gombot folyamatosan nyomjad nyolc secundumig a hálózati kapcsoló aktiválása után is!
De az is lehet, hogy a BF422 cseréje feleslegessé teszi a procedúrát.
Kb. egy hete hasonlo problemat tettem kozze amire syscon service adta meg a megoldast a 002 tranzisztort a trafo mellett ,ugy ahogy irta most is BF422 . nallam merve jo volt de a csere megoldotta a problemat .
