Thomson 28 DP 420G. típusú ETC 210-ES sassye tv táp javító kitt elemei kellene nekem,van az a 21 db alkatrész amit ki kell cserélni benne...Ha volna valakinek táblázatszerü felsorolása pontosan erről a 21 db alkatrészröl megköszönném,nem kellen bogarásznom annyit!!??Ugyanis külön venném meg a javító kit elemeit,mert lényegesen olcsóbb,mint kitben rendelve!
Köszi előre is!!
Üdv:Sparco
Üdv!ebben az icc17-ben cseréltem sorkimenőt, az eredeti helyett fbt40832 került be építésre.A készülék működik, csak a kép méret egy kissé nagyobb minden irányban, kép alsó harmada és a sarkai homályosak, opálos.Képcső fűtés mérőm nincs, multiméterrel 3, 4v váltót mérek a képcsövön.Ebben szeretnék segítséget kérni.Előre is köszönöm!
Hál' Istennek már rég volt nálam ilyen szörnyszülött, viszont bekapcsoláskor kettőt villan a led 1s időközzel. Ezt 3x csinálja, majd egy idő után újra próbál indulni- ilyenkor a relé kattan.
Merre induljak el?
Üdv mindenkinek!
Van egy thomson 29dm182 TV, sasszi ITc008. Az alap hiba az volt, hogy a tulaj működés közben nekilökte a falnak a TV-t, és tönkre vágta a tunert. Tuner csere után nem lehet hangolni. A tuner pontjain a feszültségek rendben a buszokon szkóppal aktivitás látható. Kicseréltem az epromot, beleírtam a gyári adatokat. Megkezdem a hangolást és a következő történik:
Elindul a frekvencia számlálás, látható a képernyőn, de nem változik a kép tartalom. Amint végez, csak egy program marad, ami az elején is megvolt. Úgy tűnik, hogy minden egyéb dolog rendesen működik.
Van-e. valami ötlete valakinek?
Köszönettel: Myckie
