THOMSON 20MH10C-1-
TV - EPROM
222.0byte
EPROM
    THOMSON 20MH10C1 20 MH 10 20MH10C
Thomson 32LM051B6 LCD TV-ben inverter panelcsere
A címben szereplő Thomson 32LM051B6 LCD tv inverter hibával került hozzám. Mivel a 8db. AO4614 duál FET-ből 6 zárlatos, az összes 3A biztosíték szakadt, a Q10 digit tranyó kalapot emelt, nem keresgélek tovább -> panel csere. S-nél rendeltem hozzá az eredeti 1320B1-16A inverter helyettesítőjét, ami a kép alapján teljesen azonos az eredetivel. Csakhogy: az új panel nem csereszabatos (legalább is ezzel a táppal (715T1180-3) szerelt szerelt sasszival). Ugyanis a CN1 csatlakozó bekötését átvariálták (fólia vagdalás, drótos átkötések) hogy illeszkedjen a táp felőli véghez. Ennek eredményeként, lévén a táp felőli (CN952) oldalon a 13-as láb gyárilag testen, így az új invetrer eredetileg PDIM lába testre kerül és így nem kapcsol be. Tehát voltaképpen a helyettesítő panel beépíthető és működik is, csak egy kicsit macerás. Ja még valami: a panel át van címkézve teljesen azonosan az eredetivel, de nem tudtam leszedni az eredeti címkéjére ragasztott újat, mert valami ciánakrilátos ragasztót használtak, tehát nem tudom milyen számra hallgathatott leánykorában.
Cikknek küldte be Tamás, de így képek nékül nem tudom kirakni a főoldalra, ezért inkább átraktam ide a fórumba. - pihe
THOMSON 29DX172 TÁP NEM INDUL
Sziasztok kedves tanya lakók! A fent említett készülék került hozzám javításra, a táp trafón 300V meg van de nem indul el FET jó, mérésre nem zárlatos szakadt ellenálást sem találtam elkók ki cserélve, de még készenlét sincs valakinek van ötlete? köszönöm!
Thomson 29DX45E S (ICC20) A68EJZ011X121 letilt (Megoldva!)
Sziasztok! Kaptam ezt a gépet! Fél éve letiltott az elektronika mert gyengélkedett a cső. Ha jól láttam két menetet tettek a sorkimenőre és bekötve fűtésnek, így ment fél évet, majd megint nem adott képet, de ha jár jó pár percet akkor elvileg megy. Katódok mérve a regeneráló kiosztása szerint, piros 600uA kb, zöld 500uA, kék 400uA. Egy régi videocolor csőnél ez még baromi jónak mondható. Érdekes ez miért ilyen rossz? Ezt a csövet nem ismerem. Használ ennél a regenerálás??? Köszi! Üdv: Pityesz
Thomson 26HS5246C lcd-tv nem indul stby-ból.
Üdv mindenkinek! A fent nevezett készülék stby.-ból nem indul.A tápok rendben(24V-12V-5V-3.3V), táv-val és nyomógombbal is indulna, a led kialszik aztán a "nagy semmi".Ha van valakinek ötlete kérem segítsen.Köszi
