THOMSON 28DG23K-1-
TV - EPROM
1.1 KB
EPROM
    THOMSON 28DG23K1 28 DG 23 28DG23K
Thomson ICC17
Sziasztok! Megakadtam ezzel a döggel. Leánykori nevén 21MT22E. Bekapcsolva a hálózati kapcsolót feláll Timer állapotba majd stbyba. Nos innen nem indul el csak egyet pislant a LED a parancsra. Ami érdekes, hogy ha addig indítom míg Timerben van akkor kifogástalanul működik. Lekapcsolva távval is visszaindítható addig a pár mp-ig amíg stby-ba nem kerül. Ha gyerekzárba teszem onnan akármikor bekapcsol. Ilyenkor Timerben marad, nem áll le stby-ba. A táp primer és szekunderoldalán elkó hegyek cserélve, a sormeghajtás szűrője is. Amikor megpróbálom indítani a sortáp a Timer 70V helyett 40-45V között ingadozik. Kérem aki tud valami okosságot ossza meg velem! Kisbalta kikészítve. :szetver: Előre is köszi!
Thomson 20MG15CL TX807 AVT
Sziasztok! Van a tipussal egy olyan problémám (mára már naponta eljátsza),hogy menetközben elhangyásodik majd besötétedik a képernyő,egy kattanás és kikapcsol majd,magátol vissza. De ekkor már minden beállított érték elvész az epromból. Majd a szervizmenüben beállítom az AFC-ét utánna ujra hangolható a készülék. Van valakinek ötlete mi lehet a baj? Segitséget előre is köszönöm Bandi
Slim Thomson 29scn350
Sziasztok! Hátha ebben is tudtok segíteni vkinek! köszike! "Elfelejtette a BG hangnormát, behangolásnál nem lehet kiválasztani csak dk és fracia L normát. Ha belépek szervizmodba felismeri a BG-t , de nem tudom hol kell átirni az adatot. Opciobitekkel lehet válltoztatni 11110000 a kurzol gombok segítségével , mint mondjuk a török 11ak chasseknál. Idáig jó volt hirtelen egy reggel igy indult el ezért kéne bele szerintem egy uj eprom . A kékesi M1-et felismer " Üdv: Pityesz
Thomson 32WF45EG (ICC20) hanghiba (KÉSZ VAN)
Sziasztok, kissé tancstalan vagyok a nevezett Thomsonnal kapcsolatban. Az alaphiba az volt hogy a TV kezelőszervei önálló életet éltek (vol+ stb...) majd egyáltalán nem indult, felváltva küldte a 23 és 34 hibakódokat. Jobb ötlet híján kicseréltem a táp primer elkokat és az 5-8 V szűrését, alaposan lemostam a proci körül a panelt, tettem be másik eepromot. A TV el is indult, minden oké, csakhogy amikor visszavittem, az ügyfél hívta fel a figyelmemet arra hogy nem megy a mélyláda. Szétszedtem bízva abban hogy valami csatlakozó lecsúszott. Sajnos nem. De hogy tudjam figyelni mi zajlik a mélyládában, lehúztam a kis hangszóró csatlakozóit. Megállapítottam hogy a mélyláda végfoka megy, de hang mégse jön ki belőle. Visszadugtam a kishangszóró csatlakozóit, de az is megnémult... Azóta nem beszél. Tápok megvannak, ha megpiszkálom a végfok bemeneteit, szépen brummog. Itt el is akadtam. Hol basztam el? Műhiba nincs, pákával nem nyúltam hozzá, nem cseréltem össze semmi csatlakozót. Mi lehet a baj? Találkoztatok már hasonló hibával? Ebbe nincsenek szegecsek mint a TV17-ben... Köszi Tamás
