THOMSON-TX926332-24C04-
TV - EPROM
Type: (HEX)
1.4 KB
EPROM
    THOMSONTX 92633224 04 THOMSON TX926332 24C04
Thomson 32LB030B5 Szervíz menü vagy eeprom dump
Sziasztok Van egy ilyen csodám.. A képe hibás.. A menü alatt OK.. Ami sötét az hibás, a világos részek OK.. Ha a menü gombot megnyomom, mögötte a kép OK.. Sztem a kijelző OK, csak a TV bolond... Sőt, ha VGA-ra rakom, lekapcsol.. stb.. Tud valaki ehhez szervíz menü belépést?? Találtam már 1-2 kereső embert... Vol - vol- nem OK.. Menü 103 nem OK.. :( Illetve, ha valakinek lenne hozzá eeprom tartalma, sztem az is megoldaná a problémáma... Előre is köszi Laci ui.. Sztem a 27LB030B5 is ugyan ez.
Thomson 28DN420G ETC210 26-os hibakód { MEGOLDVA }
Sziasztok. Segítséget kérek a fent nevezett tv-hez, amikor ide került tele volt felpúposodott kondikkal, azokat cseréltem meg a többi gyanúsat is. Most 26-os hibakóddal leáll. A régi fórum témákat át bogarásztam, doksikat elolvastam. TDA6108 ic-t cseréltem kondikat is ami a képcső panelen van mégis 26-os hiba kódot villog. Ezek után gondolom a képcső lehet a hunyó de egy valami nem hagy nyugodni mert ha műszerrel mérek indulás közben az ic ( TDA6108 ) 5-ös lábán akkor mindig indul. Tápot az ic megkapja 191 V. Az 5-ös lábon 3,1V-ot mérek de ha rajta hagyom a műszert akkor indul a tv. Segítsen valaki aki már szívott ilyennel, mi lehet a gond? Köszönöm. Üdv. Józsi
Thomson 25dg20k tv
Boldog KARACSONYT kivanok minden koleganak. Lenne egy problemam egy fent emlitett tv-el: nagyon sotet a kep ,ha emelem a G2 feszt. akkor megjelennek a visszafoto csikok .a katod aram korlatozot ellenoristam ,epromot ujrairtam,a video vegfok tap ok.Ttudna valaki valami otlettel segiteni? Elore is koszonom
Thomson tx91chassis nem indul Megoldva
Szevasztok Lenne itt egy ilyen tv ami bekapcs után egy pillanatra indul,hallani de le is áll.Tápok jók,ellenben a függőleges ic TDA1771 es pin tizese rövid a testel,érdekes módon volt hogy beindult egy viz szintes csikkal ,namost kivettem az ic t de a sor igy sem indul csak egy tized másodprcre,tilthat e a proceszor a függőleges nélkül,rajzom az nem egészen ehez van de hasonló hozzá.
