Thomson ICC9 nagy a sorméret ( Megoldva )
9 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most került ez is hozzám, azzal a hibával hogy ugrál a kép. Szétszedve találtam benne egy púpos kondit ( 4,7uf/160V ) kicserélve, most nem ugrál, de nagy a sorméretem. A BD681 átvezetett, de nincs itthon ilyen tranzisztorom, de most próbára raktam bele TIP122, de ezzel is ugyan az a helyzet, az ellenállás ami mellette van az jó. A kérdésem, hogy jó-e helyette a Tip, vagy még más gondom is lesz vele. És még hogy párna hibás, és a szervíz menüben sem reagál semmire.
Pásztor
Pásztor picture
Sikerült megjavítani, a tranzisztort kapásból rosszul kötöttem be, mert a B, E láb fordítva van. De ezek után is nagy volt a méret, a fehér tekercset kivéve, nem látszott rajta égés nyom, de a mellette lévő dióda átvezetett, BYW76 ezt cserélve és a TIP helyes bekötése után rendes lett a sorméret. Most már két napja megy rendesen, köszönöm a segítséget! Tanulság a lábkiosztást megnézni!
maszek
maszek picture
Örülök. A jó pap is hóttig tanul. Üdv.
ELKO4
ELKO4 picture
Na ugye hogy ugye! :)
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Nézd meg a lábkiosztását, lehet hogy ott van valami keveredés. Elvileg jó helyette, csak a lábak másképp jönnek ki belőle.
Tamás
maszek
maszek picture
Tamás! Ebbe igazad lehet.
A BD TO 126-os, a TIP pedig TO 220-as.
Tanult Kollégánk biztos figyelt erre.
ELKO4
ELKO4 picture
Ahogy néztem, pont 180 fokkal elforgatva kell betenni. Bizony előfordul, hogy az ember ezt "megeszi".
Tamás
maszek
maszek picture
Szia.
Szerintem a TIP jó helyette, csak további EW nyűgje van még.
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Zárlatos lesz ott még egy s más! Pl. Az egyik dióda és esetleg az a fehér tekercs is.
Ezen a rajzon: http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=22261 DL21 és DL22
http://monitor.espec.ws/files/icc9_545.jpg
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
