THOMSON 21MN15CL-1-
TV - EPROM
502.0byte
EPROM
    THOMSON 21MN15CL1 21 MN 15 CL 21MN15CL
Thomson táp javító kit..ETC210 Sasye.
Üdv! Thomson 28 DP 420G. típusú ETC 210-ES sassye tv táp javító kitt elemei kellene nekem,van az a 21 db alkatrész amit ki kell cserélni benne...Ha volna valakinek táblázatszerü felsorolása pontosan erről a 21 db alkatrészröl megköszönném,nem kellen bogarásznom annyit!!??Ugyanis külön venném meg a javító kit elemeit,mert lényegesen olcsóbb,mint kitben rendelve! Köszi előre is!! Üdv:Sparco
thomson 43UD6426 háttérvilágítás LED
Egy Thomson tv-be keresek 4C-LB4311-ZM04J  új háttér világítást,  vagy Magyarországi beszerzési forrást.
  11LED/ csík, 2 db van benne. Teszterrel mérve az egyik rossz.
Vagy kína.... :(
Lechpolnál nem találtam. vagy csak rosszul kerestem...
Köszi
Szabi
Thomson ICC17-es sorvégfok
Kedves Szaktársak! Itt kinlódok a fenti készülékkel.Szénné égett benne a TL51=TR03 400T tirisztor.Helyettesítőt nem találtam.A közönséges tirisztor nem jó helyette.Arra sem sikerült rájönnöm,hogy egyáltalán mit csinál.Ha valakinek van valami jó ötlete nagyon megköszönném.Robinéni.
Thomson ITC008
http://picasaweb.google.hu/flachgeza/Thomson?feat=directlink Szép napot mindenkinek! Ez a tv a linkben lévő képeket produkálja. Vagyis tunerről és skart-ról is egyaránt törik a kép. Nagyon G2 függő.Közel jó képet csak a G2 állítgatásával lehet behozni. Ha a kép közel jó és átkapcsolok txt-re ott már rendesen el vannak csúszva a sorol. Skart-on kimenő kép tökéletes (nem is G2 függő). Feszültségek úgy tűnik rendben.Kondikat cserélgettem. A több helyen emlegetett CV006 smd kondit is néztem,nem az okozza. Mi okozhatja ezt a jelenséget? Egyenlőre tanácstalan vagyok. Köszönöm a segítséget. Üdv:Géza
