Üdv!ebben az icc17-ben cseréltem sorkimenőt, az eredeti helyett fbt40832 került be építésre.A készülék működik, csak a kép méret egy kissé nagyobb minden irányban, kép alsó harmada és a sarkai homályosak, opálos.Képcső fűtés mérőm nincs, multiméterrel 3, 4v váltót mérek a képcsövön.Ebben szeretnék segítséget kérni.Előre is köszönöm!
Adott egy Thomson 37LB138B5 ös LCD csoda (IFC30 sasszi), táp problémával küzdött, ez elhárítva. Viszont tesztelés közben óvatlanul betévedtem a memóriakártya olvasó almenüjébe. Az istennek sem tudok visszalépni, kikapcs-bekapcs után is ide tér vissza.
Kérdésem: Ennél a szutyoknál milyen gombbal lehet visszalépni ebből az almenüből? Vagy csak eredeti távval lehetséges? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az nincs meg hozzá, de próbálkoztam 3 uni távval, és két másfajta Thomsonnal. Mind kezeli, de visszalépni nem bírok. Usermanual hallgat erről, mint a sír.
Ha végképp nem megy, lehet-e ezen valami factory resetet csinálni, vagy kénytelen leszek végső elkeseredésemben memóriatartalmat cserélni? (ha egyáltalán lelek valahol...)
Tudom, senkit nem érdekel :) , de üres eepromot betéve felprogramozta magát és oké lett...
Sziasztok! :)
Ez a készülék az S02-S07 kábelcsatornákat nem fogja. Tudja-e valaki, mi lehet valójában ennek az oka? :help: Köszönöm a segítséget!
Üdv.: Csabafi54
Sziasztok, ez az 50 UD 6426, típusu tv, nem indul, távra sem reagál, a led folyamatos piros, a Main 40 MT58 CU-MAD 4HG. Háttér jó.Ebben kérnék tanácsot illetve. ha valakinél lenne egy Main, vevő lennék rá. Üdv.: Imre.
