THOMSON TX807-1-
TV - EPROM
513.0byte
EPROM
    THOMSON TX-8071 TX8071 TX 8071 TX807
Thomson 29DM400, ETC210-ről vélemények?
Sziasztok! A napokban vettem a páromnak a címben szereplő hagyományos, képcsöves TV-t. Az lenne a kérdésem, hogy szokott-e lenni ennek a típusnak bármilyen típusra jellemző nyűgje? Esetleg száraz elkók, megtört forrasztások stb. A cső mennyire tartós?
Thomson 32HD3306 típusú tv háttérvilágítás hiba /Megoldva/
Üdvözlet mindenkinek!
Fenti tv-be keresek LED csíkokat:  MPEG GIC 32LB  37_ 303F2,1D- VO.5
Ha valaki tud forrást   ITTHON , megköszönöm!
Üdvözlettel: Öcsibácsi
Thomson ICC11 Service menübe lépés hogyan lehet?
Került hozzám egy Thomson 29HD55N  /ICC11/EU/ Tv azzal a hibával, hogy a LED folyamatosan villog, mást nem csinál. Kicseréltem az eepromot-ot /24C16/ egy olyanra, amit éppen otthon találtam. Az eeprom "előéletére" pontosan nem emlékszem, de lehet, hogy valamilyen Thomsonra volt valamikor régen megírva. /Esetleg megírta magának az eepromot-ot?/  Ezzel a készülék beindult, kért nyelvet. Egyik kérdésem, hogy ez a készülék nem tud magyarul? Angolra állítottam, és a következő oldal a hangolás volt. Megkereste az adókat, majd be is jött a kép, és a hang is. Főleg a felső vonal nem teljesen egyenes, jó lenne belépnem a service menűbe. Tanítható távirányító van csak hozzá, be  tudok belépni a service menűbe ezzel a távval? Ha igen, akkor hogyan?
Köszönöm. formasu
Thomson 29DM182T /ETC010/ tv nem hangolja be az adást/Megoldódott?/
Üdv Mesterek ! 29MD182 / ETC010/ sorkimenős volt, trafócsere után hangolnám rá a kábel adásokra , de nem sikerül... Érzékeli az adást már majdnem "összeáll" a képe , de tovább hangol, tuner átforrasztva, hasonló belű tunerrel ugyanaz, tuner és KF rész elkói cserélve, írtam bele új eepromot... Most kéne a jó tanács... : )
