Sziasztok, a hibajelenség a következő,
Stby-van - piros a LED,- bekapcsolás után 2-3mp-re indul-zöld LED,
leáll és 3-at meg 5-öt villant, (hibakódleírás szerint 5V és 8V
hibádzik). DP150 után pár mp-ig mérhető de csak 6VDC, ebből az 5VDC kb megvan, a 8 kevesebb. CP150 elkó jó. A többi, +10V, + 20V a másik diódák után OK, tehát nem komplett kevés a tápfeszültség. Mi terhelheti a 8V-ot? Esteleg más ötlet-tapasztalat? Rajz van. (Csak holnap vagyok itt újra), Üdv, Laci
Üdv mindenkinek !
Szomszédom TV je meghalt.
A sor tranyó és trafó zárlatos úgy megfogja a készüléket , hogy csak cirippel a táp.
Találtunk hozzá trafót DE!
Ami benne van JF0501-3523 és amit találtunk az meg JF0501-3529.
Mivel rajza nincs hozzá így még a bekötését sem tudtam ellenőrizni.
Kérdezem , jó e helyette ?
Sor tranyót azt lehet hozzá kapni az van.
Segítségeteket előre is köszönöm .
Szép napot mindenkinek !
Trafót cseréltem egy Thomy 55MC18TX, TX91G ládában, mert a vashoz csattogott. Az eredeti Orega 40332-35 volt, HR7535 ment bele. A gond, hogy addig nem adja fel a képet, míg a G2-t drasztikusan fel nem tekerem. Akkor megjelenik a kép, a segédrácsot lehet is visszavenni, mert sok. A fűtése renden. Próbaképp kicsit megnöveltem, de az sem hozott eredményt. A sokszorozó földhöz közeli oldalán lévő ellenállások, diódák mérve rendben vannak. Azt szeretném megtudni, találkoztatok-e már ezzel a hibával, mert én egyelőre nem találom az okát.
Jani
Mielőtt nagyon elmélyednék ennek a tv-nek a méricskélésében, szeretnék tanácsot kérni tőletek! Sorkimenő trafót kellett cserélni benne.(a réginek meggyengült a szigetelése, és Zeuszt játszott.
A csere után alaposan átvizsgáltam a trafó körül elhelyezkedő alkatrészeket, és a tápfeszültségek meglétét.
Találtam is egy zárlatos 1N4148-as diódát. Kicseréltem, és ezután bekapcsoltam a készüléket.
Sajnos azonban a csatolt képen látható jelenséget produkálja ha nincs antennajel a bemenetén.(Nem tökéletes a felvétel, ezért képernyő jobb alsó sarkában tükröződés látható) Ha adóra hangolt állapotban mégis csatlakoztatok antennát a bemenetére,lezárja a képcsövet az elektronika, az adás hangja viszont normálisan szól a tv hangszóróiból.
Javítottatok-e már ilyen hibát?
Üdv.: Csabafi54
