THOMSON 29DU22E-1-
TV - EPROM
1.9 KB
EPROM
    THOMSON 29DU22E1 29 DU 22 29DU22E
Thomson 26LB040S5 chassis EFC031E tv-be keresek kijelzőt
Sziasztok!A fenti tv-be keresek kijelzőt.A típusa QD26HL02 REV:7 QUANTA DISPLAY. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Thomson TX807 C -51 cm mono
Üdv! Következö van ezzel a tv-vel!: stby led nem világit,és halkan ciripelő,inkább sipoló hangot ad,a tápban a 3 zéner közül,30 voltos megvan,7,5voltos megvan,csak a 16 voltos feszkó nincsen meg,ami a feten van rajta...Sorkimenöt kiszedve ugyanez van,sortranyó jó,és amugy csak a ptk melegszik,semmi más...Táp javító kitt kellene cserére?? Vagy valami ötlet esetleg valakinek? Üdv:Sparco
Thomson 20DG15ES Ch: TX807C EU eszem megáll...
Sziasztok! Ez a következő beteg, ennek is jólenne elkészülnie még koradélután :S Hibajelenség: Bekapcs, kék képernyő megjön, hang van de a kék képernyő marad :( Remélem nem epromgond , mert azzal nemtudok mit kezdeni :( köszi! Üdv: Pityesz
Thomson 21DG170G Chassis: TX807 C/CS hol megy hol, hol nem
Üdv. mindenkinek! Már több napja szenvedek a fent említett TV-vel. A TV-két fajta hibajelenséget produkál és van, hogy normálisan működik. Az első (legtöbbször előforduló) hiba: Már a készenléti állapotban is magasak a tápfeszek. Ez azt jelenti, hogy a készenléti táp a "DP092"-es diódán mérve 10,6V (normál esetben mikor jó a készülék csak 7,8V), a hangvégfok tápja 27V (normál esetben csak 17,2V), a sortáp a "DP80"-as diódán mérve 180V (ez normál esetben 115V). Amikor elindítjuk a készüléket egyből letilt. A második jelenség, hogy egyáltalán nincsenek meg a tápfeszek. A táptrafó sem zúg. Ilyenkor meghibásodik a "TP20"-as STP3NB90FP típusú tápfet. A primer és a szekunder oldalon lévő elkókat már kicseréltem, és a primer oldalon a zéner diódákat. Próbából az optócsatolót is. A készülék rajza http://elektrotanya.com/thomson_21dg170g-tx807cs.pdf/download.html itt található. Tehát segítséget szeretnék kérni, hogy ha valakinek van valami ötlete akkor ossza meg velem, mert már semmi ötletem nincs. A segítséget előre is köszönöm! Üdv! kubikos
