THOMSON 20MG15ET CHASSIS TX807CEU
TV - EPROM
968.0byte
EPROM
    THOMSON CHASSIS TX-807CEU 20MG15ET TX807CEU 20 MG 15 ET TX 807 CEU
Thomson ICC11 Service menübe lépés hogyan lehet?
Került hozzám egy Thomson 29HD55N  /ICC11/EU/ Tv azzal a hibával, hogy a LED folyamatosan villog, mást nem csinál. Kicseréltem az eepromot-ot /24C16/ egy olyanra, amit éppen otthon találtam. Az eeprom "előéletére" pontosan nem emlékszem, de lehet, hogy valamilyen Thomsonra volt valamikor régen megírva. /Esetleg megírta magának az eepromot-ot?/  Ezzel a készülék beindult, kért nyelvet. Egyik kérdésem, hogy ez a készülék nem tud magyarul? Angolra állítottam, és a következő oldal a hangolás volt. Megkereste az adókat, majd be is jött a kép, és a hang is. Főleg a felső vonal nem teljesen egyenes, jó lenne belépnem a service menűbe. Tanítható távirányító van csak hozzá, be  tudok belépni a service menűbe ezzel a távval? Ha igen, akkor hogyan?
Köszönöm. formasu
THOMSON 21DC320B ITC008 Rasztertekercs
Üdv Mindenkinek! Ehhez a TV-hez keresem a LL122 pozíció számú tekercset vagy a komplett modult.Esetleg a tekercs beszerzési helyét.
Thomson 368R/IcC19
Kedves Kollégák!
A fenti Thomson tv-hez keresek sorkimenő trafót. A jelenlegi "eldurrant" A sorkimenő típusa: OREGA 4032539. Eqivalensek: HR6666, ill.FBT40739. A SINI-nél már nem rendelhetők. Előre is köszönöm, ha valamelyikőtök segíteni tudna. E-mail címem: hegejani45@gmail.com.
Sziasztok: hegejani
Thomson ITC008 sassziba tuner-kompatibilitás kérdése
Üdv! Egy Thomson ITC008 került hozzám, tuner hibával. CTF5511 volt benne. Ez a tuner a legtöbb helyen kifutott, nem rendelhető. Kivéve a Zozónál, ahol ajánlják helyette a CTF5510B-t, a KSH146EA-t. Az utóbbit bele tudtam próbálni, volt egy otthon, persze, nem működött. BBélánál van egy bontott sasszi, abban CTF5560A lakik... Kérdezném, szerintetek az említett 5510B berakható-e az 5511 helyett, illetve az 5560A-hoz át kell-e állítani valamit a címzésben? Köszi! Jani
