THOMSON-TX92F
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    THOMSONTX 92 THOMSON TX92F
Thomson 51mt11
Kedves tévéjavításban jártas kollégák. A saját tv kezd dögledezni. Mivel tv javításban nem vagyok jártas a tanácsotokat kérem. A rajzot innen már letöltöttem de mielőtt nekilátok segítségeteket kérem. A hiba a következő. Hidegen bekapcsoláskor remeg a kép és néha visszafutás csíkok is megjelennek a kép tetején. Mi okozza ezt? Gondolom kondi kiszáradás. Első nekifutásra kicserélnék párat de melyiket, Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Thomson 29DM182T ETC010 sasszi.Fél óra után kikapcsol. Megjavítva.
Sziasztok! Van egy Thomson ETC010 ch nálam javításon. A hibajelenség: kb fél óra üzemelés után kikapcsol készenlétre, majd újra bekapcsolom, akkor már 10 másodperc mulva kapcsol ki. Írtam új EEPROMOT,kicseréltem a primer tápban, a sorvégfokban,függőlegesnél az elkókat.A gyanús forrasztásokat újraforrasztottam, de a hiba továbbra is fennt áll!A feszültségek rendben. (?) A kép, és hang kifogástalan a kikapcsolásig! Hűtésre, melegítésre nem reagál. Mi lehet a kínja? Ebben kérek segítséget. Kellemes napot! Üdv:Laci
Thomson ICC17 sasszé sorvezérlés nem indul MEGOLDVA
Üdv Mesterek! Drót sorvégtranyóval érkezett, kicseréltem, de nem indult.Indításkor a sortáp megjön /terhelést is bírja/,majd néhány mperc után stby . TDA 8139-en 8v helyettcsak max.1, 5v kimenő feszt mértem rajta.TR60 tranyó fogta a 8V-ot, emitterét felemelve nem áll vissza stbyba , de a sorra nem megy. Sorkimenő új,TDA8855H cserélve, hiba maradt, hibakód nincs, stby led végig piros. Köszönöm a segítséget...
Thomson ICC19 100Hz videó modul beállitása
Tisztelt fórumlakók! További segítségeteket kérném: Újra az asztalra került, mégis csak meg kellene javítani,a videó modullal van a gond már nem is érdekelne a kontakt hiba ami benne van. De sajnos a menübe nem lehet belépni csak egy sötétebb keret látszik de üres, igy semilyen beállitást nem lehet elérni, vagy ha van valakinek feleslegessé vált bontásbol szivesen átvenném. Mellékelek egy pár képet a modúlról meg a tv képről mi a probléma. Minden ötletet és tanácsot szivesen elfogadnék. A modul száma:VM19400/C a tv amibe kellene 52RW76EW ICC19 Üdv István
