THOMSON VPH6490
TV - EPROM
525.0byte
EPROM
    THOMSON VPH-6490 VPH6490 VPH 6490
THOMSON 37M61NF21 LCD tévén csak készenlét van (megoldva)
Sziasztok! Címben említett készülék nem indul. Készenlétből átvált, kapcsoló feszültség megérkezik a tápegységre, de secunder oldalon a névleges feszültségek tizede (1.2V és 2.4v) mérhető csupán. PFC áramkör rendben működik ilyenkor és a készenléti led folyamatosan villog. A tápegység jsk3200-007. "opto/tl" párosokat cseréltem és nem találok hibás alkatrészt. Bevallom tanácstalan vagyok a további hibakeresést illetően... Valaki összefutott már ilyen tápegységgel? Köszönettel: Kiss Z. Mivel nem találtam hibát, újból elkezdtem ellenőrizni/mérni minden alkatrészt. C6 kondenzátor kivéve csupán 1n volt. Ezt valamiért elsőre nem vettem észre. :oops:
Thomson 21MF15ET tv táp hiba.Megoldva!
Sziasztok. fent említett tv-el nem jutok egyről a kettőre.A tápjába megszakadt a 3.3ohm 7w os ellenállás bezárlatosodott a p6nc60 meg egy smd tranyó 3bw csere után újból bumm.ismét csere+kondik+diódák ellenőrzése minden ok indítás után bumm.nem találok róla rajzot az lehet segítene.valakinek valami ötlet?
Thomson ITC008 sasszi "üzembehelyezés" menüvel indul
Üdv a kollégáknak! Egy olyan kérdésem lenne hogy mi az oka annak ha kikapcsolom ezt a tv-t ( akár csak távirányítóval is ) bekapcsoláskor az "ÜZEMBEHELYEZÉS" menüvel indul, amiből simán enged kilépni. Az adókat megőrzi, az órát elfelejti. Más hibát nem vettem észre. Előre is köszönöm mindenkinek. Majzinger Azért így pontosabb a cím!
Thomson 40FD5406 készenlétből nem indul
A fenti TV készenléti állapotban "ragad". A tulaj elmondása szerint egyre nehezebben indult, (többszöri 230V kihúzás-visszadugás eleinte segített) Most már sem távirányítóval, sem a gombbal nem indul készenlétből.
A LED világít, a primeren 330V, a szekunderen +82V (LED driver). +12V, +5V, +3,3V  mérhető. Az elkók helyükön mérve jók, (nem is púposak).
Rajzot/manualt egyenlőre nem találtam. Olvastam itt-ott, hogy EMMC hiba lehet. Ha jól sejtem ez a kis BGA Flash lehet a processzor mellett (U12). Érdemes ezt kicsit folyasztószerrel alátöltve megmelegíteni, vagy ez már csak "halottnak a csók"?
Mainboard:
NT63SP
TPD.NT72563.PB771
Minden tanácsot előre is köszi!
Gyula
