 Adott a következő hiba, a témában említett lcd tv nem akar HDMI jelet fogadni.Egy T Home-os beltéri volt eddig csatlakoztatva az egyik HDMI bemenetre és kb 2 éven keresztül üzemelt, majd olyat kezdett csinálni, hogy kihagyott a kép(fekete képernyő), majd amikor próbáltam egy másik kábelt még működött a fentebb említett módon, aztán most már teljesen halott.
 A második HDMI-re egy DVD volt kötve ami ugyanúgy nem megy, viszont ki kellett iktatni, mert ha bekapcsoltam, a tv mintha lefagyott volna nem reagált semmire majd DVD kikapcs után 5-10 perc, aztán ismét lehetett távvezérelni.Nem tudom, hogy nem a DVD ártott a TV-nek mert ennek meg villog a kijelzője(digitek hol eltünnek hol megjelennek)
 A lakásban 2 beltéri van, azzal is próbáltam, illetve másik kábellel is de semmi ezért gyanakszom a tv-re.
 Ha jól emlékszem annak idején amikor HDMI-re bekötöttem nem kellett semmit külön állítanom, simán ment, mert már arra is gondoltam, hogy a kis unoka nem e játszott azt csak valami beállítás lesz.
 Van neki használati utmutatója is, ahol analog és digitális modokat említ, na én ilyet nem találtam a menűjében.
 Képcsöves tv-et javítottam már, rendelkezem egy két tv-s alapismerettel, de lcd-t még sosem szedtem szét.
 Találkoztatok már ilyen hibával, van valami ötletetek amit még meg tudnák nézni, esetleg Komárom környékén van valaki aki elválalná a javítását?
 Elnézést a hosszúra sikeredett üziért, minden segítséget, tanácsot nagyon szépen köszönök!
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV-t azzal hozták, hogy időnként "becsíkozódik" , ami annyit jelent, hogy néhány perc, vagy óra után egyszerre kép helyett csíkok jelennek meg ( NEM kijelző )= lefagy, a távot és lokális gombokat érzékeli ( stby led mutatja), de nem csinál semmit, kikapcsolni sem lehet. Áramtalanítás után újra jó, 1 ideig. Tápból minden feszt megkap, tisztán (szkóppal nézve nincs bennük zaj), az alaplapon a 3V3 zajos volt. Alaplapon smd elkókat cseréltem, lapot átfújtam, ez után szépen ment hibátlanul 4 napig, aztán megint lefagyott, de most már csíkok nélkül, csak sötét kijelző ( h.világítás van ). És, most már áramtalanítás után sem lett jó. Állt így két napot mire sorra került újra, asztalra tettem, és beindult. A kvarcot cseréltem ( gondoltam nem-e ő szórakozik velem),megint 2-3 nap rendes működés, és újra leállt. Ilyenkor minden fesz meg van az alaplapon (12V, 5V, 3V3, 1V8, 1V2, igaz, talán még 2V5 is illene hogy legyen..? ), legalább is azt hiszem, mert semmi dokut nem találtam hozzá.
Az alaplapon található jelzések: MA1 , 40-EU522P-MAF 4XG , a matricán: BLU900007C FD-V4.14A .
Sokat segítene valami rajz hozzá, vagy ötlet, tapasztalat..
Köszönöm,
Gondif
Ha meg lenne valakinek, vagy tudná hol található eme csoda gépezet rajza, kérem jelezze. (thomson 52JW642s)
Köszönettel: Kiss Z.
Hála Tomiboy11 és Kalex segítségének, már megvan minden ami kellett hozzá. :bow:
Sziasztok! A napokban vettem a páromnak a címben szereplő hagyományos, képcsöves TV-t. Az lenne a kérdésem, hogy szokott-e lenni ennek a típusnak bármilyen típusra jellemző nyűgje? Esetleg száraz elkók, megtört forrasztások stb. A cső mennyire tartós?
