THOMSON 72DR49
TV - EPROM
2.2 KB
EPROM
    THOMSON 72DR49 72 DR 49
Thomson 20MG10E TX807C Hang hiba
Ez a készülék AV módban nem kapcsolja le a Tuner hangot, lehet hallani alatta. Eddig földi antennával használták, de most Thom lett bekötve, és így most sustorog a hang, és nem elvezhető így nézni. Lehet hogy valamelyik SMD tranyó vagy maga a proci, ami TDA9554PS van benne, vagy eprom hiba lenne?
Thomson 29DM400, ETC210-ről vélemények?
Sziasztok! A napokban vettem a páromnak a címben szereplő hagyományos, képcsöves TV-t. Az lenne a kérdésem, hogy szokott-e lenni ennek a típusnak bármilyen típusra jellemző nyűgje? Esetleg száraz elkók, megtört forrasztások stb. A cső mennyire tartós?
Thomson 32LB040s5 /EFC031E/ gyenge ,kontraszt szegény a kép.
Sziasztok! Ehhez a készülékhez kérnék segítséget, AV, tuner kép halvány a szabályzásokra nem reagál.TXT, OSD tökéletes. VGA bemetről jó, minden szabályozható is. Minden segítséget köszönök. Üdv. Laci
Thomson 28DN420G ETC210 26-os hibakód { MEGOLDVA }
Sziasztok. Segítséget kérek a fent nevezett tv-hez, amikor ide került tele volt felpúposodott kondikkal, azokat cseréltem meg a többi gyanúsat is. Most 26-os hibakóddal leáll. A régi fórum témákat át bogarásztam, doksikat elolvastam. TDA6108 ic-t cseréltem kondikat is ami a képcső panelen van mégis 26-os hiba kódot villog. Ezek után gondolom a képcső lehet a hunyó de egy valami nem hagy nyugodni mert ha műszerrel mérek indulás közben az ic ( TDA6108 ) 5-ös lábán akkor mindig indul. Tápot az ic megkapja 191 V. Az 5-ös lábon 3,1V-ot mérek de ha rajta hagyom a műszert akkor indul a tv. Segítsen valaki aki már szívott ilyennel, mi lehet a gond? Köszönöm. Üdv. Józsi
