THOMSON-14MG10
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    THOMSON 14 MG 10 14MG10
thomson 46KH412S Pan / ETC 210-PTV, 25-ös hiba kód (5v kapcsolt hiány)
Üdvözlök minden kedves tanyalakót! Szives segítségeteket kérném a cimben szereplő készülék javításában. Háromszor 1-2mp-re nekífut az indulásnak 10mp szünetekkel ,maj 25 hiba kódott villog. Szemrevételezés után a CP114,CP130 kondikat cseréltem púposáguk miatt. Átvizsgáltam a tápot,rossz forrasztás,diódát,kondit (lcm3-ma kiforrasztva)keresve semi. A stb. feszek meg vanak 7v,5v.Induláskor a PWM jel megjön,de szekunder feszültségek 10v,6v,16v max. 50%-ra ugranak fel,szkoppal nézve. Sorvég tranzisztort kiemelve ugyan az. Nem tudom eldönteni,hogy a proc.,a IP190 comparátor,vagy a primer oldal a bünös. A signalbord st92r195 28-as lábán van egy 5v check bemenet,de nem találtam hol keletkezik az " 5v_RP "-aminek 5.2v nak kellene lenni,de az is csak 2.5v-ra ugrik fel. Lehtséges,hogy abszulut tév úton járok, de rutintalanságom nézzétek el, főként nyomtatókal,és vezérlés technikával foglalkozom. Segítségeteket, "szájbarágós" útbaigazításotokat előre is köszönöm. UI:Motivációm : -Sajnátam volna ha bezúzák! -Még nem láttam 3 képcsöves tv-t müködni. Köszönettel Mofly.
Thomson 33MF22E hibakód keresése.
Sziasztok! A címben említett TV olyan hibakódot (visszjelzést) produkál, hogy néha bekapcsolás után a készüléken lévő egyetlen led elősször sárga-piros felváltva villog úgy 2mp-ig, majd folyamatosan a piros színben villog. De nem mindíg. Olyan mintha próbálna bekapcsolni de mégse. A hangszóró pattanik egy kicsit majd jön a led-es visszajelzés. Ígaz még nem néztem bele, de én a tápra gondolok. Van amikor (nagyrészt) simán bekapcsol. Előre is megköszönöm a tippeket.
Thomson 50DLY644 projektor
Üdv Sajnos eddig elkerültek a DLP vetítők csak képcsöveseket csináltam. A lámpa nem gyújt be. A lámpagyújtó elektronikán van egy FS1 poziciójelű kétlábú alkatrész. Ez indításkor úgy néz ki (villog) mint egy neoncsőgyújtó, amikor beindítjuk. Hogy tudom eldönteni hogy a lámpa jó-e? Szemmel látható égés sérülés nincs rajta. Balázs _______________________________________________
Thomson 14MG130G
Tisztelt Kollégák! Szeretnék segítséget kérni a címben említett Tv hibájával kapcsolatban. A készüléket nem lehet bekapcsolni. Ha bekapcsolom, a tápból halk ciripelő hang hallatszik. Félvezetők, kondik rendben, a sorkimenőt kiépíve, zárlatra teszterrel megmérve, hibásnak mutatja. A tápot egy 60W-os izzóval terhelve, ugyanaz a ciripelés hallatszik. Gondoltam egyet és úgy kapcsoltam be a tv-t, hogy nem volt rajta a terhelés, majd rátettem az izzót, és "láss csodát" a táp elindult és az előírt 103 voltos feszültséget mértem az izzón. Többször megismételtem mind a két esetet, mindig ugyanaz történt. Vajon most mire gondoljak? Ha a sorkimenő hibás, érthető, hogy nem indul a készülék, de izzóval miért ilyen furcsán indul? Mivel nincs másik megbízható sorkimenőm, és olyan is volt, hogy a teszter becsapott, nem tudom egyértelműen eldönteni a következő lépést. Ha van valakinek ötlete, vagy találkozott hasonló esettel, kérem segítsen! Tisztelettel:laszloferke
