Tisztelt Kollégák!
Szeretnék segítséget kérni a címben említett Tv hibájával kapcsolatban. A készüléket nem lehet bekapcsolni. Ha bekapcsolom, a tápból halk ciripelő hang hallatszik. Félvezetők, kondik rendben, a sorkimenőt kiépíve, zárlatra teszterrel megmérve, hibásnak mutatja. A tápot egy 60W-os izzóval terhelve, ugyanaz a ciripelés hallatszik. Gondoltam egyet és úgy kapcsoltam be a tv-t, hogy nem volt rajta a terhelés, majd rátettem az izzót, és "láss csodát" a táp elindult és az előírt 103 voltos feszültséget mértem az izzón. Többször megismételtem mind a két esetet, mindig ugyanaz történt. Vajon most mire gondoljak? Ha a sorkimenő hibás, érthető, hogy nem indul a készülék, de izzóval miért ilyen furcsán indul? Mivel nincs másik megbízható sorkimenőm, és olyan is volt, hogy a teszter becsapott, nem tudom egyértelműen eldönteni a következő lépést. Ha van valakinek ötlete, vagy találkozott hasonló esettel, kérem segítsen!
Tisztelettel:laszloferke
2011, May 5 - 18:40
#1
TX807C sasszi.
Egy 14"-os TV-hez nagy a 60W-os izzó (max 40W lehet), főleg, ha figyelembe vesszük a nemlineáris voltát (hidegen jóval kisebb az ellenállása, így túlterheli a tápot induláskor, ráadásul a 103V kevés is ahhoz, hogy teljesen fölizzon), ezért nem indul be terhelten.
Akkor is így viselkedik, ha az RP020 megnyúlt.
Ha az általad leírt módszerrel a táp beindult, és terhelten hibátlanul működik, akkor nagy valószínűséggel a sortrafó okozta túlterhelés miatt nem indult be.
Fülesmester
