THOMSON 21MX15E-TX807C-1-
TV - EPROM
497.0byte
EPROM
    THOMSON 21 MX 15 ETX 807 21MX15E TX807C
Thomson ICC17 nem indul.
Sziasztok, van itt egy 33MS24E / ICC17. Az a gondom vele hogy távirányítóval indításkor egy pillanatra áll fel a sortáp, majd visszaesik 67 Voltra, onnan pedig mintegy 6-8 mp után visszaáll készenlétre. Műterheléssel is ez a helyzet annyi eltéréssel hogy cca 50 Voltra áll be indításkor, és onnan esik vissza nullára. Sormeghajtás egy pillanatra sem indul be. Hibakódot nem villog, többszöri indítási kísérlet után néha van egy-egy látszólag ötletszerű villanás. Visszakeresve sokfélét olvastam erről, és nem találtam arra infot hogy ez sorkimenő vagy táp hiba (netán egyéb). Az ICC17 vonatkozó hibaeseteiben nem találtam meg ezt a hibát. Valakinek ötlete, tapasztalata esetleg?
Thomson 21MF15ET tv táp hiba.Megoldva!
Sziasztok. fent említett tv-el nem jutok egyről a kettőre.A tápjába megszakadt a 3.3ohm 7w os ellenállás bezárlatosodott a p6nc60 meg egy smd tranyó 3bw csere után újból bumm.ismét csere+kondik+diódák ellenőrzése minden ok indítás után bumm.nem találok róla rajzot az lehet segítene.valakinek valami ötlet?
Thomson 26LB040s5 LCD
Sziasztok! Ez a gép 1-2óra után elkezdi a formátumokat kapcsolgatni, egészen elsötétül,elveszti az adókat vagy csak éppen a hangja megy el. Ha volt már ilyen hibátok kérlek írjatok valami őtletet. Köszi : Laci
Thomson 55UC6306 Led háttér?
Jó estét!
Ha valaki cserélt már ebben a típusban led hátteret,kérem árulja el
a ledcsík(ok) tipusát.köszönöm.
