THOMSON 29DU22E
TV - EPROM
1.9 KB
EPROM
    THOMSON 29DU22E 29 DU 22
Thomson 29DX45E S (ICC20) A68EJZ011X121 letilt (Megoldva!)
Sziasztok! Kaptam ezt a gépet! Fél éve letiltott az elektronika mert gyengélkedett a cső. Ha jól láttam két menetet tettek a sorkimenőre és bekötve fűtésnek, így ment fél évet, majd megint nem adott képet, de ha jár jó pár percet akkor elvileg megy. Katódok mérve a regeneráló kiosztása szerint, piros 600uA kb, zöld 500uA, kék 400uA. Egy régi videocolor csőnél ez még baromi jónak mondható. Érdekes ez miért ilyen rossz? Ezt a csövet nem ismerem. Használ ennél a regenerálás??? Köszi! Üdv: Pityesz
Thomson 21MF15ET
Tiszteletem Mester Urak! Ismét egy Thomson TV a beteg! Kicsit visszaolvastam, találtam is TX807-t, de ott írva vala, hogy a TX807C teljesen más! Hát ebben TX807C lap van. A hiba: -bekapcsoláskor a táp sípol, led nem világít -többszöri próbára elindul, sorvég megy, hang szól, a kép meg egy szétmosódott színes folt (inkább félhomály)! -a tápok nagyjából jók. -az indulás viszont csak véletlenszerű! Esetleg valami tipikus bibije lehet? Köszönöm! Tibor
Thomson 32lb120s4 tápja hangosan zúg
Sziasztok! Kaptam ezt a tv-t az egyik haveromtól, hogy ő neki nem kell mert elég régi és érdekes hangokat produkál a tv. A táp 24v inverter része felől jön a zúgás a T6301 trafó környékéről. A 3db dióda (fmx-22sl) hűtőbordája tűz forró. Az inverter táp összes 470uf kondiját cseréltem. Feszültség értékek is rendben vannak. Mi a fene okozhat még ilyen fülsüketítő zúgást? Csatoltam egy képet a tápról hátha találkozott már valaki ezzel a jelenséggel.
42WM03L - Thomson plazma TV
Tisztelt mesterek, az emlitet plazma TV-en a 65V tap (Va) tultehelese veget a tap kikapcsol. A tultehelest a COF (Chip On Film) egyik IC je okoza. Szeretnem megkerdezni hogy egyaltalan lehete ezt kicserelni vagy a panelt ki kel dobni. A catolmanyon a pic1-sen a mejelolt IC okoza az emlitet hibat. A pic2 abrazolja a plazma panel mukodeset az elkotot hibas COF nekuli. A felhasznalt PDP (Plasma Display Panel ) SM dokumentaciojat megprobalom feltolteni a Rendezetlen anyagok koze. Ide sajnos a szerver nemegete meg. Udv. Magnum
