THOMSON 25MN79DL-1-
TV - EPROM
218.0byte
EPROM
    THOMSON 25MN79DL1 25 MN 79 DL 25MN79DL
Thomson 32WF45EG (ICC20) hanghiba (KÉSZ VAN)
Sziasztok, kissé tancstalan vagyok a nevezett Thomsonnal kapcsolatban. Az alaphiba az volt hogy a TV kezelőszervei önálló életet éltek (vol+ stb...) majd egyáltalán nem indult, felváltva küldte a 23 és 34 hibakódokat. Jobb ötlet híján kicseréltem a táp primer elkokat és az 5-8 V szűrését, alaposan lemostam a proci körül a panelt, tettem be másik eepromot. A TV el is indult, minden oké, csakhogy amikor visszavittem, az ügyfél hívta fel a figyelmemet arra hogy nem megy a mélyláda. Szétszedtem bízva abban hogy valami csatlakozó lecsúszott. Sajnos nem. De hogy tudjam figyelni mi zajlik a mélyládában, lehúztam a kis hangszóró csatlakozóit. Megállapítottam hogy a mélyláda végfoka megy, de hang mégse jön ki belőle. Visszadugtam a kishangszóró csatlakozóit, de az is megnémult... Azóta nem beszél. Tápok megvannak, ha megpiszkálom a végfok bemeneteit, szépen brummog. Itt el is akadtam. Hol basztam el? Műhiba nincs, pákával nem nyúltam hozzá, nem cseréltem össze semmi csatlakozót. Mi lehet a baj? Találkoztatok már hasonló hibával? Ebbe nincsenek szegecsek mint a TV17-ben... Köszi Tamás
Thomson 46RH44E icc19 projektor , nincs készenléti
Üdv . Mindenkinek ,a Thomson-ok soha nem volt a kedvenceim és nagyjából ki is kerültek , de ez már kezdi megkeseríteni az életem . Nem indul a táp és nem is próbálkozik , a tranzisztoron ott van 300V , de semmi élet nincs benne . A 4db ellenállás ami a nagy +bol TEA2261 14.es lábára adná az indító feszt jó és van is ott 2, 1V (rajz 0, 9). Az smps trafó ohmikusan jó . Valakinek valami ötlet?
Thomson 29dm 400 45-ös hiba
Sziasztok! Egy ilyen TV-vel szívok, beindul egy pillanatra a sorvégfok és utána leáll és 45-ös hibakódot jelez ki.
Thomson 28DP25EG
Szép estét Uraim! Ismét Thomson! Úgy látszik ennek van szezonja! A fent említett típusú tv 27-es hibakóddal köszöntött.(def problem) Hátlap le, a CP98 ki volt durranva.(az meg tök más körben van) Csere, összerak. Na, mi történik....semmi...a hiba ugyanaz! Esetleg van valami jellemző típushibája ezen készülékeknek, avagy szívjak még vele!? Köszi! Tibor
