Ilyen hibával mostanában nem találkoztam, úgyhogy segítséget kérnék.
Elkó hibának is tűnhet de nem vagyok benne biztos, áram alá helyezéskor készenléti lámpa világít, távra nem reagál, majd kb 1 perc múlva elkezd a led villogni úgy 2Hz körül ütemesen 1-2percig majd elalszik, nem történik semmi egy darabig majd indul a sor de az RGB-k 195 volton kb 5percig utána megjön a fény rendesen, kép is van av-n boxxal de ott van a bal felső részen a service menü amiből nem lehet kilépni, a táv csak részlegesen viszi, pl le-fel nem lehet mozogni, az ok gombra néha reagál, majd egy idő után eltűnik és a készülék üzemel rendesen.
kikapcs után ugyanezt eljátsza betartva az előbbi időket, előmelegítve is ugyanez a helyzet.
Az összes kondit ESR-re átmértem, a kicsit is gyanúsakat cseréltem, procit és környékét áthőlégeztem folyasztószerrel, képcső mérésre az átlagnál is sokkal jobb, ha üzemel a képcsőfűtés rendben van, bekapcs után amíg nem indul a sor a táp 9v-ja megvan de a proc sima dc-t küld ki, a sormeghajtó tranyó /cserélve BC639/ bázisa 0,7v-on van és egyszercsak megjön a rendes meghajtójel, üres 24c16-ot betéve a helyzet változatlan.
Hirtelen ennyi jut eszembe, nem értem az egészet, hátha látott már valaki hasonló jelenséget.
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülék stby.-ból nem indul.A tápok rendben(24V-12V-5V-3.3V), táv-val és nyomógombbal is indulna, a led kialszik aztán a "nagy semmi".Ha van valakinek ötlete kérem segítsen.Köszi
2SC5588-as tranyót mivel tudnám helyettesíteni,Thomson sorvégben..Nem igen találok helyettesítőt valami ötlet?? amugy ETC-210-es sassyról volna szó..
Sparco
Tisztelt Szakik!
A téma tárgyát képező készüléket szeretném megjavítani, amihez a megtisztelő segítségetekre volna szükségem.
A hiba "csak" annyi, hogy nem lehet belépni a készülék MENÜjébe semmilyen módon. Egyszerüen megfogalmazva, nem lehet behangolni a csatikat.
Lehet hangerőt állítani, csatornát lapozni, teletexte lapozni csak egyedül a setup nem jön be.
Vajon mi lehet a ludas?
Köszönöm megtisztelő figyelemeteket!
mixxx(Imre)
Annyit még a készülékről, hogy sztereo!
