THOMSON V1400
TV - EPROM
1.1 KB
EPROM
    THOMSON V-1400 V1400 1400
THOMSON 37M61NF21 LCD tévén csak készenlét van (megoldva)
Sziasztok! Címben említett készülék nem indul. Készenlétből átvált, kapcsoló feszültség megérkezik a tápegységre, de secunder oldalon a névleges feszültségek tizede (1.2V és 2.4v) mérhető csupán. PFC áramkör rendben működik ilyenkor és a készenléti led folyamatosan villog. A tápegység jsk3200-007. "opto/tl" párosokat cseréltem és nem találok hibás alkatrészt. Bevallom tanácstalan vagyok a további hibakeresést illetően... Valaki összefutott már ilyen tápegységgel? Köszönettel: Kiss Z. Mivel nem találtam hibát, újból elkezdtem ellenőrizni/mérni minden alkatrészt. C6 kondenzátor kivéve csupán 1n volt. Ezt valamiért elsőre nem vettem észre. :oops:
Thomson 46RH44E icc19 projektor , nincs készenléti
Üdv . Mindenkinek ,a Thomson-ok soha nem volt a kedvenceim és nagyjából ki is kerültek , de ez már kezdi megkeseríteni az életem . Nem indul a táp és nem is próbálkozik , a tranzisztoron ott van 300V , de semmi élet nincs benne . A 4db ellenállás ami a nagy +bol TEA2261 14.es lábára adná az indító feszt jó és van is ott 2, 1V (rajz 0, 9). Az smps trafó ohmikusan jó . Valakinek valami ötlet?
Thomson ICC19 100Hz videó modul beállitása
Tisztelt fórumlakók! További segítségeteket kérném: Újra az asztalra került, mégis csak meg kellene javítani,a videó modullal van a gond már nem is érdekelne a kontakt hiba ami benne van. De sajnos a menübe nem lehet belépni csak egy sötétebb keret látszik de üres, igy semilyen beállitást nem lehet elérni, vagy ha van valakinek feleslegessé vált bontásbol szivesen átvenném. Mellékelek egy pár képet a modúlról meg a tv képről mi a probléma. Minden ötletet és tanácsot szivesen elfogadnék. A modul száma:VM19400/C a tv amibe kellene 52RW76EW ICC19 Üdv István
Thomson tf-7254 kép függőlegesen összemegy ( ICC5 sasszi )
Jónapot Szakik, abban kérem a hozzáértők segítségét, hogy a fent jelzett hagyományos képcsöves tv-n bekapcsolás után néhány perccel összemegy a kép függőlegesen. Nem vagyok tv javításban jártas, azt gondolom a függőleges eltérítésnél lehet a gond, esetleg kondik, vagy vmi melegedő alkatrész lehet a ludas. Ha tippet, és/vagy kapcsolási rajzot tudna valaki adni, megköszönöm.
