THOMSON 28DH74DT-1-
TV - EPROM
991.0byte
EPROM
    THOMSON 28DH74DT1 28 DH 74 DT 28DH74DT
THOMSON 21 SCN350 ( saszi ETC009) Készenlétböl bekapcsolva villog a led ! Megoldva!
Sziasztok.Ujra szükségem lenne egy kis segitségre mert nagyon tanácstalan vagyok ,azt hiszem most én is belefutottam egy "igazi" hibaesetbe.A fent nevezett tv -t a gazdája azzal a panasszal hozta be hogy leáll menet közben,Az elsö bekapcsoláskor távrol inditva 10 et villant a standby led majd bekapcsol a tv , elöjön a raszter,három másodperc mulva visszatér készenlétbe.Ujra inditom a távval ,most már csak 8 at villan kb 1Hz frekvenciával,elöjön a raszter és müködik rendesen,Hálozati kapcsolója nincsen .Egész délután probáltam de másodszorra nem tudtam elöidézni a hibát .Teljesen áramtalanitottam és kb egy ora mulva sikerült este ujra elöidéznem a hibát ,de megint csak egyszer a második ujrainditásnál megszünt a hiba és ha engedem egész nap hibátlanul megy.Merre keresgéljek ,Mértem a tápfeszültségeket idáig nem találtam semmi rendellenességet Az ABL vonalon is vizsgálodtam de sehol semmi eredmény.Hajszáritoval melegitettem és hütöttem de nem tudtam elöidézni a hibát ,Bármilyen tanácsot vagy észrevételt köszönök elöre is két napom és egy fél éjszakám már ráment de nem jutok egyröl kettöre. üdv dddemeter!
1db ORION orchidea, 1db THOMSON TV-k *INGYEN!!!!
Üdv mindenkinek! Két tv INGYEN elvihetők alkatrésznek ,de/vagy javíthatók is. Az egyik egy ORION orchidea nagyképernyős szines tv ,kapcsolási rajz is van hozzá, a másik egy THOMSON (21MF10E) 630B/TX807C. A Thomson tv-nek a hanggal van valami,az orion nemtudom mi lehet . Üdv
Thomson 20LBO20S4
Sziasztok! Egy kis segítség kellene,a TV biztonsági kódja át lett írva a "0000"-ról és elfelejtödött.Legalább is ís a megbízóm szerint Így szinte semmi nem érhető el a menüben. Szóval ha tudná valaki,hogyan lehet vissza állítani az alaphelyzetet,megköszönném. Előre is köszönöm András
Thomson 26LB040S5 LCD TV segédtáp probléma!Megoldva!
Sziasztok! Hozzám kerül majd a jövőhéten a fent nevezett LCD TV azzal a hibajelenséggel,hogy bekapcsolás után azonnal max 1-2másodperc múlva kikapcsol.Vagyis bekapcsolás előtt világit a piros készenlétet jelző kis led,bekapcsolás után világit a kék bekapcsolást jelző led de utána azonnal ki is kapcsol.Mivel még nincs nálam így első körben amit elmondtak róla az alapján próbálok infót gyűjteni,hogy mi lehet az oka illetve merre is kezdjem majd el a hibakeresést illetve a hiba lokalizálását! UI:Chassis:EFC031E ,26colos változat a fent említett készülék! Amin nagyon meglepődtem ahogy nézem a nálam lévő papírjait mert azt elküldték anyósomék,hogy adtak hozzá rajzot is :fun: De ha jól láttam meg van a Tanyán az SM :lol: Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!További szép napot! Üdv:morfeus
