Hellótok!
A tárgybéli TV igen intelligens. Oly annyira, hogy magától bekapcsol, hangerőt növel-csökkent, csatornákat vált, minden külső beavatkozás nélkül is. A távirányítóból eltávolított elemek mellett is.
Tapasztaltatok már ilyen jelenséget? Hol kutakodjak? Tápegység? Infra vevő? Esetleg User error?
Kapcsolási rajza van valakinek?
Köszönettel: szuts
Szia
A kezelő gombokon kívül más nem szokott leni
Helló!
Köszi. Tesztelem már, és úgy tűnik, hogy valóban ettől megszűnik a hiba.
Köszönöm.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Az teljesen mindegy,hogy hol vannak a mikrokapcsolók(alaplapon vagy külön kis panelen).A hangerő + - és a program léptető+ - gombok,gondolkodás és méregetés nélkül csere.Típus hiba az összes tx807,tx807c,itc008.... alaplapoknál.Ha nem akarsz gombonként 50-60ft-ot rákölteni akkor ki kell venni az alaplapból és megy tovább csak távirányítóval.Ha kell tudok rajzot küldeni,de ezért minek.g.zoli thomson szerviz
Jó, akkor a sasszéra szerelt összes mikrokapcsolót cseréld ki, és meg fog javulni.
Hellótok!
Köszönöm a segítségeteket, lecseréltem a gombokat, tesztelés folyik.
udv.:szuts
Itt találsz hozzá (a sasszihoz) rajzokat:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=THOMSON%20%22TX807C%20CS%22&k...
Elsőként nézd meg kikötött tasztatúrával!
Fülesmester
Helló!
Az a helyzet, hogy itt nincs tasztatúra, hanem minden mikrokapcsoló a sasszéra van szerelve.
udv.:szuts
Attól, hogy hol van elhelyezve, még ki lehet kötni. Például a (KDB)KEYB vonal megszakításával.
Fülesmester
Az előlapi gombok szokták okozni ezt a hibát, vagy kidobod az összes mikrokapcsolót és csak távirányítórol üzemel, vagy cseréled őket, de bontottat nem ajánlatos beletenni!
