Üdv,mindenkinek! ITC 222 sasszi van ebben a tv-ben. Alap hiba:CL 031 11,6 nf lába kh-s,panel kiégve. Megfoldozva,nagy berregéssel stb. elindult. A kondikat méregetve a tápjában Cp 120 220mikro,CP 114 220Mikro, A 6 Voltos táp szűrő 2200 Mikró cserélve,mind a fele volt a kelletének kapacitásra,a gép szépen indul. A menü,a TXT tökéletes,ellenben a kép olyan mint ha túlvezérlődne nincs teljesen összetörve,nem sorszinkron hibás,de Agc hibához hasonló a jelenség,vagy mint amikor brummos pl az erősítős antenna tápja. Őszinte leszek,ez a sasszi nálam most fordult meg először. Hasonlít az Etc 210 hez.Esetleg egy Eeprom tartalom nem-e lenne valakinek hozzá? Jó lenne a hátlapját is feltenni rá,és megszabadulni tőle.
Szóval,jól jönne egy kis segítség. Megtisztelő vaálaszaitokat előre is köszönöm.
A tanyán megtaláltam a rajzát ennek a készüléknek.
Valami elkerüli a figyelmemet mert nem találom
hogy a proc melyik lába indítja a táp ic-t és
hogyan van amit értek de nem teljes a kép ha
valaki képben van a dologgal megköszönném ha
elmagyarázná.
Üdv Kiss
A segítségeteket szeretném kérni egy Thomson 44 DLP 540 típusú tv javításával kapcsolatban. A hibajelenség a következő: bekapcsolás után 20 mp elteltével a lámpát kikapcsolja, majd stby-ba kapcsol. Utána újra lehet indítani, de a fenti folyamat ismétlődik.
Előre is köszönök minden segítséget és ötletet!
Laci
Hello!
Szeretnék segítséget kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. Bekapcsolás után 2-3 perc is eltelik, mire megjelenik a kép. Annyit sikerült megállapítanom, hogy 26-os hibát ír. /TUBE GETS NOT WARM IN TIME (ICUT SIGNAL NO CORRECT)/
Mi lehet a gondja? Esetleges javítás módja?
