Kedves tévéjavításban jártas kollégák.
A saját tv kezd dögledezni. Mivel tv javításban nem vagyok jártas a tanácsotokat kérem. A rajzot innen már letöltöttem de mielőtt nekilátok segítségeteket kérem.
A hiba a következő. Hidegen bekapcsoláskor remeg a kép és néha visszafutás csíkok is megjelennek a kép tetején. Mi okozza ezt? Gondolom kondi kiszáradás. Első nekifutásra kicserélnék párat de melyiket,
Laci
Nálam van a készülék, set top boxot tettem rá, és mivel nincs adás analógról, így behallatszik a tuner sistergése a hangba. Míg volt analóg adás, addig ráhangoltam a Tv-t egy állomásra, és akkor csöndben volt AV-nél, most viszont zajos.
Rajza: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=thomson%2020mg10e&kategoria=&kat2=all
TDA9351-el van felépítve.
Amit próbáltam, tuner IF kimenetét kikötöttem, illetve rövidrezártam a felületi hullámszűrő kimenetét, (TDA9351 23/24-es láb), de nem hozott eredményt.
Van valami jó ötletetek?
Üdv: Jácint
A fent irt géppel lenne problémám.
Ha tudtok segítsetek!A hiba a következő ;-készenlét nincs
;-st by nincs
;- egy enyhe trafó indulási tranziens hallható
Előre is köszi szép napot mindenkinek!
Üdv mindenkinek !
Szomszédom TV je meghalt.
A sor tranyó és trafó zárlatos úgy megfogja a készüléket , hogy csak cirippel a táp.
Találtunk hozzá trafót DE!
Ami benne van JF0501-3523 és amit találtunk az meg JF0501-3529.
Mivel rajza nincs hozzá így még a bekötését sem tudtam ellenőrizni.
Kérdezem , jó e helyette ?
Sor tranyót azt lehet hozzá kapni az van.
Segítségeteket előre is köszönöm .
Szép napot mindenkinek !
